查看: 3485|回复: 6
铝的电容外壳怎么焊接?用点焊机也焊不上
ID:709761 发表于 2023-7-25 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外壳好像是铝的,用点焊机也焊不上,怎么办
ID:1089502 发表于 2023-7-25 13:55 | 只看该作者
有几种替代方法可以考虑:  使用铝焊接材料:铝焊接材料是专门用于焊接铝的材料,通常以焊丝的形式提供。您可以选择适合您的铝壳材料的铝焊丝,并使用相应的焊接设备进行焊接。  使用铝焊接钎剂:铝焊接钎剂是一种化学品,可以降低铝的熔点,便于焊接。您可以在铝外壳的连接部位涂抹适当的铝焊接钎剂,然后使用火焰或激光焊接设备进行焊接。  考虑其他连接方式:如果无法进行焊接,您可以考虑其他连接方式,例如螺纹连接、螺钉连接、胶合剂等。这些方法可以在不进行焊接的情况下将铝外壳固定在一起。
ID:1034262 发表于 2023-7-25 14:39 | 只看该作者
使用铝焊
ID:320306 发表于 2023-7-25 15:55 | 只看该作者
如果只是样机,可以用刀片刮一下就可以焊接上了。
ID:731755 发表于 2023-7-25 15:57 来自触屏版 | 只看该作者
焊铝有专用焊条,防风打火机应该可以,以前铜铝焊接的时候火力调节到最小 。
ID:213173 发表于 2023-7-25 17:18 | 只看该作者
电解电容的铝壳在电路中没有电气属性,没有必要焊接也难以焊接。如果为了固定大体积铝壳电容通常采用胶或金属卡箍。
ID:634587 发表于 2023-7-25 22:01 | 只看该作者
有必要焊接吗?焊接的高温容易导致电容特性改变。
