ESP32-C3 系列是极低功耗、高集成度的 MCU 系统级芯片 (SoC),集成 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 双模无线通信,具有: • 完整的 Wi-Fi 子系统,符合 IEEE 802.11b/g/n 协 议,具有 Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP + Station 模式和混杂模式(即 Promiscuous mode,是一种特殊模式) • 低功耗蓝牙子系统,支持 Bluetooth 5 和 Bluetooth mesh • 行业领先的低功耗性能和射频性能 • RISC-V 32 位单核处理器,四级流水线架构,主频高达 160 MHz • 内置 400 KB SRAM(其中 16 KB 专用于 cache)、384 KB ROM 存储空间,并支持多个外部 SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI flash • 完善的安全机制 – 硬件加密加速器可支持 AES-128/256、Hash、RSA、HMAC、数字签名和安全启动 – 集成真随机数发生器 – 支持片上存储器、片外存储器和外设的访问权限管理 – 支持片外存储器加解密功能 • 丰富的通信接口及 GPIO 管脚,可支持多种场景及复杂的应用 产品特性 Wi-Fi • 支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议 • 在 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽 • 支持 1T1R 模式,数据速率高达 150 Mbps • 无线多媒体 (WMM) • 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU) • 立即块回复 (Immediate Block ACK) • 分片和重组 (Fragmentation and defragmentation) • 传输机会 (Transmission opportunity, TXOP) • Beacon 自动监测(硬件 TSF) • 4 × 虚拟 Wi-Fi 接口 • 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模式和混杂模式 • 天线分集 • 802.11 mc FTM 蓝牙 • 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE):Bluetooth 5、 Bluetooth mesh • 速率支持 125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps • 广播扩展 (Advertising Extensions) • 多广播 (Multiple Advertisement Sets) • 信道选择 (Channel Selection Algorithm #2) CPU 和存储 • 32 位 RISC-V 单核处理器,主频高达 160 MHz • 384 KB ROM • 400 KB SRAM(其中 16 KB 专用于 cache) • 8 KB RTC SRAM • 嵌入式 flash • SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI 接口外接多个flash 高级外设接口和传感器 • 22 × GPIO 口 • 2 × 12 位 SAR 模/数转换器,多达 6 个通道 • 1 × 温度传感器 • 3 × SPI • 2 × UART • 1 × I2C • 1 × I2S • 红外收发器,2 个发送通道和 2 个接收通道 • LED PWM 控制器,多达 6 个通道 • 通用 DMA 控制器 (简称 GDMA),3 个接收通道 和 3 个发送通道 • 1 × TWAITM 控制器(兼容 ISO11898-1) 低功耗管理 • 电源管理单元,五种功耗模式 安全机制 • 安全启动 • Flash 加密 • 4096 位 OTP,用户可用的高达 1792 位 • 加密硬件加速器: – AES-128/256 (FIPS PUB 197) • 访问权限管理 • SHA 加速器 (FIPS PUB 180-4) • RSA 加速器 • 随机数生成器 (RNG) • HMAC • 数字签名
