查看: 11|回复: 0
UWB低频段(3.0GHz-4.5GHz)的功率放大器PA:CBG9326
ID:937821 发表于 2023-7-26 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CB9328是一个具有全集成功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)的前端模块(FEM)。CB9328不需要外部匹配组件,降低了组装和调试的复杂性和PCB面积,实现了低成本的解决方案。同时,CB9328还实现了高发射功率,高发射/接收开关损耗,不仅提高了灵敏度,低噪声数字和更好的距离,高输出功率,还降低了超宽带收发器的整体成本,是超宽带FEM的最优选择。
详细来看,高集成度指PA+LNA+Switch三合一FEM,有效降低客户射频前端设计和调试难度和BOM成本;CB9328独有的bypass mode,既可以在强输入信号时旁路掉LNA接收信号,也可用于某些只需要单功率放大的场合。这一创新性的设计,大大扩展了CB9328的使用场景。另外,输出功率可达+20dBm@7GHz,输出增益23dB@6.5GHz21dB@8.5GHz,可根据客户不同版型尺寸需求,定制化LGA/DFN/QFN等不同封装管型,方便客户做特殊用途的产品开发。在产品研发和生产的过程中,由于CB9328是一颗6.0GHz-8.5GHz的PA+LNA+Switch三合一FEM产品,对于原先擅长WiFi5/6和5G小基站等Sub-6G开发的工程师来说,可谓是不小的挑战。再加上CB9328对于可靠性和性能要求更高,如何平衡成本、性能、可靠性等“鱼”和“熊掌”的取舍问题,是对研发工程师的极大考验。用心耕耘终迎收获,通过多次改版和流片,芯百特终于打造出这款性能优异、可靠性高,且极具成本优势的完全自主可控的全国产供应链的产品。
UWB定位基于超宽带无线脉冲技术,可实现人员、车辆、货物的精准定位、轨迹查询、数量统计等功能,主芯片是UWB通信系统芯片,为提高系统定位距离和精度,需要外加射频FEM芯片,要求具有高集成、发射功率高、封装小的特性。
针对UWB通信系统的射频电路设计,推荐FEM芯片CB9328,集成LNA和PA,工作频率6-9GHz,工作电压3.3V,发射增益23dB,饱和输出功率20dBm,接收噪声系数2dB,支持使能控制开关功能,以下是CB9328典型射频参数:
1、常规的UWB通信系统主芯片输出功率不高,导致稍远距离的定位效果较差,为提高通信距离,通常外加射频FEM芯片;推荐芯佰特CB9328,工作频率6-9GHz,覆盖UWB工作频率,集成接收低噪声放大器和发射功率放大器,饱和输出功率达到20dBm,接收噪声系数2dB,可以提高UWB信号的通信距离。
2、UWB基站与终端之间需要满足相关协议,CB9328满足IEEE 802.15.4-2011 UWB通信协议,作为外置FEM芯片要求不能影响UWB信号的调制解调,同时放大了发射和接收信号,满足UWB通信系统的要求。
3、UWB产品用于定位和追踪,在便携式应用中要求小型化和绿色节能,CB9328具有使能开关,利用使能可以关断器件,电流只有20μA,降低系统空闲状态下的功耗,采用QFN3*3*0.5mm封装,应用电路简单,降低BOM成本和电路尺寸,以下是CB9328典型电路图:
    图1 CB9328典型应用电路
综上所述,UWB FEM芯片CB9328具有集成PA和LNA、高功率输出、应用电路简单的特性,是UWB系统增加通信距离的优秀解决方案。
