查看: 4556|回复: 24
电源全桥整流改成半波整流,能节省电费吗?
ID:709761 发表于 2023-7-27 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
负载是电热水器的发热管
ID:857072 发表于 2023-7-27 14:57 来自触屏版 | 只看该作者
能量守恒。。
ID:467496 发表于 2023-7-27 15:02 | 只看该作者
用多少电取决负载大小和电源系统损耗,改半波,负载不变,整流压降减少,但是高次谐波损耗明显加大,具体是否节能很难定性。
ID:94031 发表于 2023-7-27 15:52 | 只看该作者
影响电源本身功率,不能节省电费。
ID:883242 发表于 2023-7-27 16:19 | 只看该作者
结论是,不能!
ID:16255 发表于 2023-7-27 17:07 | 只看该作者
我认为会更耗能。全桥整流改成半波整流意味着滤波稳压部分的工作量会更大,他们会有更大的工作损耗。
ID:180919 发表于 2023-7-27 19:56 | 只看该作者
不会省电,全桥整流改成半波整流带载减半。
ID:1089846 发表于 2023-7-27 20:12 | 只看该作者
应该不能,电源输出固定的,没法靠电路省电
ID:1089846 发表于 2023-7-27 20:13 | 只看该作者
不能,反而会更耗电
ID:1085441 发表于 2023-7-27 20:27 | 只看该作者
理论上应该省一点吧?电路消耗的功率是一定的,如果改为全桥蒸馏,输出电压更高,相应稳压电路就会负担更多的电压,尤其是线性稳压电路。如果半波整流,输出电压低一些,损耗会小一些,等于省电。
ID:582276 发表于 2023-7-27 22:31 | 只看该作者
看你电路要求,如果相同功率输出肯定省不了电。如果纯阻性负载应该省电。
ID:1089859 发表于 2023-7-27 22:32 | 只看该作者
可以节省电费,因为半波整流的情况下,电路只有一半时间消耗电压电流,消耗的功率只有全波整流一半。
ID:1088185 发表于 2023-7-28 02:37 | 只看该作者
你爸是每个星期给你零花钱, 还是每两星期给一次, 其实不影响每年给你零花钱的总数, 会影响的是短期内你的现金流而已
ID:965189 发表于 2023-7-28 05:58 来自触屏版 | 只看该作者
不能,而且纹波增大,降低电路的稳定性。
ID:709761 发表于 2023-7-28 08:45 | 只看该作者
1600277881 发表于 2023-7-28 02:37
你爸是每个星期给你零花钱, 还是每两星期给一次, 其实不影响每年给你零花钱的总数, 会影响的是短期内你 ...
正弦波一个周期内,少半周,功率是原来的一半。你的比喻不妥
ID:236035 发表于 2023-7-28 08:57 | 只看该作者
肯定省电,但省不了多少,可以忽略
ID:673647 发表于 2023-7-28 09:19 | 只看该作者
如果要保持跟全波整流一样功率的话,不省电!搞不好效率低了,更耗电!
ID:1034262 发表于 2023-7-28 15:13 | 只看该作者
半波整流能提供能量吗?
ID:1088185 发表于 2023-7-30 01:47 | 只看该作者
你的理解是在没电容的情况下。
要是有电容, 在相同的负载下就是一样的功率, 不信你就做个模拟测试。
全波或半波, 你能看到的分别只是纹波大了
ID:883242 发表于 2023-7-30 07:35 | 只看该作者
楼主的负载是即热式热水器的加热管,说什么滤波的,你们想得太多了。
ID:1059013 发表于 2023-7-30 09:37 | 只看该作者
既然是发热管还整什么流?直接交流接上去还能省掉二极管的损耗!如果半波那么发热量也是全波的一半了,省倒是省了一半的电!
ID:420836 发表于 2023-7-31 01:11 | 只看该作者
半桥整流的效率低于全桥整流,因此半桥整流器的成本更高
ID:243080 发表于 2023-7-31 10:00 | 只看该作者
不能节省电费
ID:879348 发表于 2023-7-31 11:35 | 只看该作者
无法达到需要的温度,省电有什么意义
ID:709761 发表于 2023-8-1 08:34 | 只看该作者
wufa1986 发表于 2023-7-31 11:35
无法达到需要的温度,省电有什么意义
温度太高,所以采用串二极管这种低成本的降温方式
