查看: 2096|回复: 0
stm32c8t6单片机和LD3320通信程序
ID:1089629 发表于 2023-7-29 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include "stm32f10x.h"                  // Device header
  2. #include "Delay.h"
  3. #include "OLED.h"
  4. #include "Serial.h"
  5. #include "string.h"
  6. #include "PWM.h"
  7. #include "Servo.h"
  8. /*******************************************************************************************
  9. 此代码版本为2023/4/14更新,很多人疑惑有一些DHT11模块或者AD模块,因为此代码之前做过移植,为了大家理解
  10. 更新之后删除了无用模块,并增加代码注释讲解
  11. **C8T6              **LD3320(电源接5V,GND接地)
  12. PA9(TX)——————RX
  13. PA10(RX)—————TX
  14. PA0(LED):LED长管脚接PA0,短脚接地
  15. PA1(舵机):舵机可接可不接,不影响控制灯,有些同学只想控制灯也没关系,不用管舵机的代码。
  16. *********************************************************************************************/
  17. int main(void)
  18. {
  19.         OLED_Init();                       //OLED初始化
  20.     Serial_Init ();                    //串口初始化,直接借用了B站up主江协科技的串口收发文本数据包的串口代码,初始化串口一
  21.         PWM_Init ();                       //PWM初始化,一样借用了江协科技的代码。用PWM波控制便于自动改变灯的亮度
  22. OLED_ShowString(1, 1, "TxPacket");   //发送的数据包,若是正确接收到LD3320传递来的数据包,会在第二行发送对应的OK数据包
  23.         OLED_ShowString(3, 1, "RxPacket");//接收到的数据包,在第4行会显示从LD3320传递来的数据包
  24.
  25.
  26.
  27.    while(1)
  28.     {
  29.
  30.                 if(Serial_RxFlag==1)           //串口接收到数据包的标志位,若是收到数据包,会置1
  31.                 {
  32.                         OLED_ShowString(4, 1, "                ");
  33.                         OLED_ShowString(4, 1, Serial_RxPacket);//Serial_RxPacket是32接收到的数据包,也就是LD3320传递来的数据包
  34.
  35.                         if(strcmp(Serial_RxPacket,"LED_ON")==0)//比较接收到的字符串是否和对应指令的字符串相等。(需要增加string头文件)
  36.                         {
  37.                         PWM_SetCompare1(100);//占空比百分之一百,完全点亮LED,此函数是将LED长脚接在A0口,高电平控制灯的亮度
  38.                         Serial_SendString("LED_ON_OK\r\n");//串口发送LED_ON_OK,
  39.                         OLED_ShowString(2, 1, "LED_ON_OK");//并在第二行显示
  40.                         }
  41.                         else if(strcmp(Serial_RxPacket,"LED_LOW")==0)
  42.                         {
  43.                         PWM_SetCompare1(20);
  44.                         Serial_SendString("LED_LOW_OK\r\n");
  45.                         OLED_ShowString(2, 1, "LED_LOW_OK");
  46.                         }
  47.                         else if(strcmp(Serial_RxPacket,"LED_OFF")==0)
  48.                         {
  49.                         PWM_SetCompare1(0);
  50.                         Serial_SendString("LED_OFF_OK\r\n");
  51.                         OLED_ShowString(2, 1, "LED_OFF_OK");
  52.                         }
  53.                         else if(strcmp(Serial_RxPacket,"Windows_ON")==0)
  54.                         {
  55.                         Servo_SetAngle(180);
  56.                         Serial_SendString("Windows_ON_OK\r\n");
  57.
  58.                         }
  59.                         else if(strcmp(Serial_RxPacket,"Windows_OFF")==0)
  60.                         {
  61.                         Servo_SetAngle(0);
  62.                         Serial_SendString("Windows_OFF_OK\r\n");
  63.
  64.                         }
  65.
  66.                         Serial_RxFlag =0;//将标志位清零,不清零就接收不到下一个数据包了
  67.         }
  68.
  69. }
  70.
  71. }
原理图:无
仿真:无
Keil代码: 32语音控制代码.7z (182.74 KB, 下载次数: 16)
