查看: 2835|回复: 6
Altium Designer换层问题
ID:709761 发表于 2023-7-31 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把顶层丝印全部换到底层丝印层,在丝印层,选中-当前层所有,选不到丝印,只能选中底层或者顶层的走线。
ID:1089167 发表于 2023-7-31 15:02 | 只看该作者
首先需要在输入法英文状态下按下shift+S进行单层显示,切换到需要更改的丝印层,利用查找替换选择当前层所有相同种类,按下F11进入属性管理,改变当前选择丝印的层属性即可(此方法不能改变器件的丝印框,如需更改丝印框,需要其他的办法,比较复杂,不如更改库来的方便)
ID:123289 发表于 2023-7-31 16:12 | 只看该作者
选中需要修改的全体,用批修改命令,将“顶层”改为“底层”。
ID:94031 发表于 2023-7-31 16:44 | 只看该作者
你在放置元件时就提示你放正面还是背面,放正面丝印在正面,你要丝印改在背面元件也得在背面,等于重画,你把背面就当正面不行吗?
ID:324383 发表于 2023-7-31 16:52 | 只看该作者
滤波器得层要先选顶层丝印,选中后再统一改到底层即可。
ID:451718 发表于 2023-7-31 16:53 | 只看该作者
选中整个器件,然后直接在属性对话框里面, 把所有Top Overlay  改成 Bottom Overlay就行了
ID:69038 发表于 2023-8-1 11:48 | 只看该作者
批量(全局)修改就可以做到,方法很简单,就5个步骤
