查看: 1881|回复: 0
TD8587 5V 2.1A 1.2MHz同步升压转换器芯片
ID:874201 发表于 2023-7-31 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说明
TD8587是一个同步整流器,固定的开关频率(典型的1.2MHz),和电流模式的升压调节器。该设备允许为USB设备使用小型电感器和输出电容器。该电流模式控制方案具有快速的瞬态响应和良好的输出电压精度。
在轻负载下,TD8587将自动进入脉冲调频(PFM)操作,以减少主要的开关损耗。在PFM运行期间,IC消耗非常低的静止电流,并在整个负载范围内保持高效率。TD8587还包括电流限制和过温停机,以防止在输出过载时的损坏。
TD8587有ESOP-8软件包。
特征
92%效率同步升压转换器与1000安输出电流从1.8V输入
稳定与低ESR输出电容器
固定1.2MHz振荡器频率
低EMI转换器(集成防响功能)
低电池输出
集成电源节省操作提高光负荷效率
关闭负载期间断开
输出电流限保护
过温保护
电压保护
启用/关闭功能
可在ESOP-8包
无铅和绿色设备可用(RoHS兼容)
应用
电源银行
平板电脑
便携式设备
