查看: 2515|回复: 1
MSP4305529超声波模块程序(已测有用)
ID:1089970 发表于 2023-7-31 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
int main(void)
    WDT_A_hold(WDT_A_BASE);
    SystemClock_Init();
    UART_Init(USCI_A0_BASE, 115200);
    OLED_Init();
    OLED_Clear();
    OLED_ShowNum1(1,1,1,1);////SCL接P6.3,//SDA接P6.4
    OLED_ShowString(2,2,"ss",5);
    OLED_ShowNum1(3,3,distance,10);
    init_HC_SR04();
    Timer_A2_Capture_Init();
    //interrupts enabled
    __bis_SR_register(GIE);
        // 触发超声波测距
           GPIO_setOutputHighOnPin(GPIO_PORT_P2, TRIG_PIN);
           delay_us(10); // 至少持续10us
           GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P2, TRIG_PIN);
        delay_ms(1000);
//        UART_printf(USCI_A0_BASE,"高电平持续时间:%f ms",1000.*Sign_Counts/UCS_getSMCLK());//UCS_getSMCLK是获取当前SMCLK时钟频率,当前SMCLK为1048576HZ
       //         计算距离(假设声速为340m/s)0.34 m/ms  0.34x100 =34 cm/ms    --> /2(往返路程)
               distance = ((1000.*Sign_Counts/UCS_getSMCLK()) * 34) /2;
//       //         通过串口助手发送距离值
}主函数
原理图:无
仿真:无
程序: chaoshenbo.zip (686.2 KB, 下载次数: 22)
ID:1125186 发表于 2024-6-27 19:22 | 显示全部楼层
请问硬件怎么连啊
