查看: 4126|回复: 17
给24位的ADC芯片提供高精度的外部基准,精度越高越好,有哪些型号推荐?单片机供电...
ID:668004 发表于 2023-7-31 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给24位的ADC芯片提供高精度的外部基准,精度越高越好,有哪些型号推荐?单片机供电3.3V
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:614056 发表于 2023-7-31 18:24 | 只看该作者
一般24位的ADC是SOC,本身就应该有基准的,芯片价格也不贵
ID:883242 发表于 2023-7-31 18:43 | 只看该作者
都告诉你惠斯通电桥不需要准,你就是不听。
ID:25903 发表于 2023-7-31 19:54 | 只看该作者
你想精度高,去找adi和ti两家的基准源。
ID:332444 发表于 2023-7-31 20:10 | 只看该作者
TL431,如果觉得不够精度可以分级,要多少级由实验决定。
ID:94031 发表于 2023-7-31 20:39 | 只看该作者
低功耗,低成本,2.5v基准 AD680
特性
低静态电流:250uA Max
激光修整至高精度:2.5 V +-5 mV Max (AN, AR级)
温度系数: 20ppm / C Max (AN, AR级)
低噪声:8uVp-p  0.1 Hz至10hz  250nv /√Hz宽带
ID:883242 发表于 2023-8-1 16:55 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-228225-1.html
你这是在荒谬的大路上一去不回头啊!查了下旧帖子,你用的传感器需要5V恒压激励,然后你又换了3.3V的带ADC的单片机,现在你的电路最严重的问题是如何让5V激励电压和3.3V单片机基准电压保持高度精确的比例问题,你却又研究起来毫无意义的基准电压精度问题,这么多人给你提的建设性意见你当成耳旁风,一点儿都不听?
ID:668004 发表于 2023-8-1 18:38 | 只看该作者
我相信你啊  我加你好友不少于30次 你都不通过  你教人又不教彻底领悟。。。
怎么分级啊
ID:668004 发表于 2023-8-1 18:39 | 只看该作者
都告诉你惠斯通电桥不需要准,你就是不听。------为啥不需要准啊   你说的是桥式传感器输出的差分信号  ADC芯片采集不需要准 ?为啥
ID:668004 发表于 2023-8-1 18:40 | 只看该作者
你这是在荒谬的大路上一去不回头啊!查了下旧帖子,你用的传 ...
3.3V可以激励的 问过传感器厂家了
ID:883242 发表于 2023-8-1 18:55 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2023-8-1 18:39
都告诉你惠斯通电桥不需要准憔褪遣惶�------为啥不需要准啊   你说的是桥式传感器输出的差分信号  A ...
你就不会自己算一算?????
比如惠斯通电桥四个桥臂阻值都是100k,加了一定的压力,其中一个桥臂阻值变成99k,其他桥臂阻值不变,这个原理我以前讲过,最简单的压力传感器只有一个桥臂承受压力,其他桥臂都是进行温度补偿的。在激励电压为3V或5V传感器输出电压是多少?——问题1
ADC输出的数字量=(输入电压/基准电压)*2^24,激励电压=基准电压,那么激励电压3V和5V时,ADC输出的数字量是多少?——问题2
结论太明显了,不管你的基准电压是3V和5V,ADC的输出是不会变化的,也就是说,基准电压跑了66.7%,对精度毫无影响!!!
ID:929517 发表于 2023-8-2 07:21 来自触屏版 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-8-1 18:55
你就不会自己算一算?????
比如惠斯通电桥四个桥臂阻值都是100k,加了一定的压力,其中一个桥臂阻 ...
你说的这些计算知识是哪里学到的我想学习
ID:332444 发表于 2023-8-2 17:06 | 只看该作者
分级稳压很简单比如供电5V首先第一级稳压3.75,第二级从前级再稳压2.5V.
ID:883242 发表于 2023-8-2 22:58 | 只看该作者
reking8 发表于 2023-8-2 07:21
你说的这些计算知识是哪里学到的我想学习
小学六年级文化水平就可以理解。
ID:668004 发表于 2023-8-4 14:28 | 只看该作者
你就不会自己算一算?????
最简单的压力传感器只有一个桥臂承受压力,其他桥臂都是进行温度补偿的------也就是剩下三个桥臂是可以补偿温漂导致的形变  从而补偿温漂导致的电阻偏差  最终使得这个桥臂受到同等压力后  即使在温度发生变化  也不会影响到电压  所以最终输出的差分电压也是不变的?
ID:883242 发表于 2023-8-4 15:24 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2023-8-4 14:28
最简单的压力传感器只有一个桥臂承受压力,其他桥臂都是进行温度补偿的------也就是剩下三个桥臂是可以补 ...
http://www.51hei.com/bbs/dpj-210830-1.html
你有哪里不懂直接问,别乱开新帖子。
ID:1034262 发表于 2023-8-5 15:32 | 只看该作者
既然是要求精度越高越好,那我推荐LTZ1000,玩过的都知道。
