查看: 9533|回复: 0
单片机外部中断
ID:56662 发表于 2013-11-15 02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机在自主运行的时候一般是在执行一个死循环程序,在没有外界干扰(输入信号)的时候它基本处于一个封闭状态。比如一个电子时钟,它会按时、分、秒的规律来自主运行并通过输出设备(如液晶显示屏)把时间显示出来。在不需要对它进行调校的时候它不需要外部干预,自主封闭地运行。如果这个时钟足够准确而又不掉电的话,它可能一直处于这种封闭运行状态。但事情往往不会如此简单,在时钟刚刚上电、或时钟需要重新校准、甚至时钟被带到了不同的时区的时候,就需要重新调校时钟,这时就要求时钟就必须具有调校功能。因此单片机系统往往又不会是一个单纯的封闭系统,它有些时候恰恰需要外部的干预,这也就是外部中断产生的根本原由。
实际上在第二个示例演示中,就已经举过有按键输入的例子了,只不过当时使用的方法并不是外部中断,而是用程序查询的方式。下面就用外部中断的方法来改写一下第二个示例中,通过按键来更改闪烁速度的例子(第二个例子)。电路结构和接线不变,仅把程序改为下面的形式。
#include <iom16.h>
unsigned int t=500; //定义一个全局变量t,并设定初始值为500次
//===========延时子函数,在8MHz晶振时约1ms=============
void delay_ms(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<1140;j++)
//============主函数==================================
void main( void )
DDRB = 0xFF; //设置端口B为输出方向
PORTB = 0xFF; //设置端口B的输出为全高电平
DDRD = 0x00; //设置端口D为输入方向
PORTD = 0xFF; //设定端口D为内部上拉方式,无信号输入时处于高电平状态
MCUCR = 0x0A; //设定INT0、INT1为下降沿触发
GICR = 0xC0; //使能INT0、INT1中断
SREG = 0x80; //使能总中断
PORTB = 0x55; //让接在端口B上的LED显示01010101
delay_ms(t); //延时t个ms
PORTB = 0xAA; //让接在端口B上的LED显示01010101
//============中断函数(外部0)==========================
#pragma vector = INT0_vect
__interrupt void INT0_Server(void)
t = 100; //设定t的值为100次
//============中断函数(外部1)==========================
#pragma vector = INT1_vect
__interrupt void INT1_Server(void)
t = 500; //设定t的值为500次
把上述程序进行编译并下载到单片机中,可以看到结果与第二个示例中的完全一致。下面就来分析一下键盘中断的程序原理。
在分析程序之前,先来了解一下什么叫“外部中断”。前面已讲述过,在没有打扰的情况下,单片机的程序在封闭状态下自主运行,但如果在某一时刻需要响应一个外部事件(比如有按键被按下),这时就需要用外部中断。具体来讲,外部中断就是在单片机的一个引脚上,由于外部因素导致了一个电平的变化(比如由高变低),而通过捕获到这个变化,单片机内部自主执行的程序就被暂时打断,转而去执行相应的中断处理程序,执行完后又回到原来中断的地方继续执行原程序。这个引脚上的电平变化,就申请了一个外部中断事件,而这个能申请外部中断的引脚就是外部中断的触发引脚。在上面的例子中,可以看到两个按键S1、S2被接到了ATMega16的PD3和PD2引脚,而这两个引脚正是该单片机的两个外部中断(INT1和INT0)的触发引脚(第二功能)。当按键没有按下时,这两个引脚都为高电平(执行过PORTD=0xFF),当按键被按下时,引脚电平跳变为低电平,这时若单片机设置成允许中断申请,就会触发外部中断事件,从而转去执行中断服务程序。明白了这个过程之后,接下来就可以分析程序了。
程序执行后,主程序就一直在不停的运行while(1)内的这个死循环,让LED以t=500ms的初始值来交替闪烁,直到有外部中断来打断它。假设某一时刻按键S2被按下,这时由于引脚PD2上的电平突然被拉低,申请了一个外部中断0(INT0),这时的程序就转去执行外部中断0的中断服务程序(即__interrupt void INT0_Server(void)函数)。这时全局变量t的值被该函数重新赋值为100(即延时为100ms),完成后又回到主函数中的while(1)内去继续执行,因此LED闪烁的速度就变快了。
观察程序可看出,如果没有中断去调用中断服务子程序,在主程序中是没有语句去调动它的。也就是说如果没有外部中断,中断服务子程序(即__interrupt void INT0_Server(void)函数)是永远不会被执行的。这也说明,中断服务子程序是一类特殊的子程序,它不能被主程序调用,只能被中断申请调用。因此,中断服务子程序有它固定的格式和写法。在不同的编译系统中的写法不完全一样,下面给出IAR下的中断服务子程序的格式。
中断服务程序代码
以上是固定格式,除斜体部分外,其余部分不可更改。斜体部分中的INT0_vect表示中断的向量号,不同的中断名称不一样(原型在头文件iom16.h中)。斜体部分中的INT0_Server是中断函数的名称,是由开发者自己定义的。虽然可以自定义,但名称还是要取得“见名知义”,这样一看就知道是什么中断服务了。
