查看: 2056|回复: 4
3.7v锂电池给STC8H1k28单片机供电,选多大的电流合适?
ID:768170 发表于 2023-8-1 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求助,想用3.7v的锂电池给单片机供电,去某一个宝买电池的时候,发现3.7v的锂电池有好多种电流可选,一时之间不懂选多大的电流合适。
请各位大佬指点一下,或者提供一个思路,我已经用了LD1117AG的稳压器转换成3.3v给单片机了。
ID:56665 发表于 2023-8-1 13:46 | 只看该作者
3.7v的锂电池不用考虑电池的容量以及放电的倍率,随便可用。
ID:1034262 发表于 2023-8-1 15:07 | 只看该作者
STC8H1k28的工作电流不可选择,根据你的电路总电流、续航时间来计算需要的容量。
ID:123289 发表于 2023-8-1 15:35 | 只看该作者
1、你单片机用电多少(电流)?【3.7v的锂电池】的电流选择要大于它。
2、需要运行多长时间。【3.7v的锂电池】的容量(安时数),这个参数很重要,你没有提到,要保证你的运行时间,自己算算很简单的。
ID:768170 发表于 2023-8-1 17:17 | 只看该作者
2、需要运行多长时间。【3.7v的锂电 ...
感谢大佬,我去搜了一下安时数,发现就是我上面说的“3.7v锂电池有好多种电流可选”这个东西,我知道怎么选了
