查看: 2663|回复: 1
AC220TODC5V非隔离直接降压方案二
ID:343550 发表于 2023-8-3 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
U3211为一个典型的输出为12 V/500 mA的非隔离开关电源方案芯片。它通常应用于家用电器的(电饭煲、洗衣机及其它白色家电)。电源系统带有各种保护,包括过热保护(OTP)、VCC 欠压闭锁(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)等。电路特点:无噪音,发热低。U3211开关电源方案芯片输入电压范围为AC85~AC265V,输出电压有多种规格可选,输出电流一般在700MA以内,非常适合给一些小功率的电子电路供电。输入的AC220V经高压整流、滤波及专用的开关IC降压、稳压后输出低压直流电。开关电源方案芯片U3211是一款高性能低成本PWM控制功率器,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品启动模块内置 高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。 UNI-U3210(U3211)650V 0.2A(0.35A) 电源IC V2.1.pdf.zip (507.62 KB, 下载次数: 30)
ID:63304 发表于 2025-7-8 10:06 | 显示全部楼层
浪费积分,直接去立创下载完整版数据手册
