查看: 2067|回复: 0
Rt10K3435代码,计算公式及推理原理
ID:1070907 发表于 2023-8-9 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理分析:
ADC功能是用来采集电压的。
R1和R2是串联电路,通过串联电阻的分压公式,有:
R=R1+R2;
由I=U/R=U/(R1+R2)则:
U1=IR1=U(R1/(R1+R2))
U2=IR2=U(R2/(R1+R2))
我们用到的则是U2=IR2=U(R2/(R1+R2))这个就行了。
又由ADC采集的数据转换成电压就是U2的电压,所以
U(R2/(R1+R2))=ADC/1024*U
这里1024是我用的单片机的ADC的分辨率为10位,即1024
这里我们知道 U=3.3v 也就是图中的VCC,R1的值是10k,R2是NTC所以暂时不知道它的值。U是可以抵掉的。
最终公式为:R2=ADC*R1/1024-ADC
即R2=ADC*10000/1024-ADC
得到R2的电阻值后我们就可以通过对比阻值表来得到温度了。阻值对照表一般购买后商家都会给
