查看: 2681|回复: 4
关于气压IC HP203B数据不稳定的问题,请教一下
ID:245053 发表于 2023-8-9 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于气压IC  HP203B数据不稳定的问题,请教一下:
上午上电时,读出的气压数据约有960mba,,一直上电到下午时,读出的气压数据约是750mba,越到后面数据越小,传感器都是在同一个地方,这是怎么回事
ID:883242 发表于 2023-8-9 16:40 | 只看该作者
如果你是0海拔的话,正常气压是1010mBar,最大的台风台风眼气压可以低至950mBar,如果测到960mBar那是13级台风眼的气压,如果能测到750mBar那你是升天了。
ID:123289 发表于 2023-8-10 09:37 | 只看该作者
再读传感器说明书,并检查你所做的是否与之要求符合。
ID:245053 发表于 2023-8-14 10:11 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-8-9 16:40
如果你是0海拔的话,正常气压是1010mBar,最大的台风台风眼气压可以低至950mBar,如果测到960mBar那是13级 ...
哈哈 ,只是离地面34楼而已,升天的话,修行还不够
问题已经决绝了,是数据处理时犯了低级错误导致的
ID:245053 发表于 2023-8-14 10:12 | 只看该作者
读出数据没问题,是数据处理时大意了,问题已经解决了 !
