查看: 1873|回复: 1
C51单片机设定位闪烁关闭不掉 附程序
ID:611626 发表于 2023-8-9 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5.         #define AT24C02_ADDRESS  0xA0 //0xA0 1010 00000写地址
  6. uint Count;
  7. uint Set_Count;
  8. uint Num_L;
  9. uint Num_H;
  10. uint num1;
  11. char  num2=0;
  12. sbit I2C_SCL= P1^6;
  13. sbit I2C_SDA= P1^7;
  14. sbit Start_Dianji=P3^0; //电机启动_dianji
  15. sbit  forward=P3^1; //正转检测
  16. //sbit  back=P3^1;    //反转检测
  17. sbit  run=P3^7;      //运行信号
  18. sbit  jia_up=P1^0;// 增加键
  19. sbit  jian_down=P1^1;//减少键
  20. sbit  yiwei_up=P1^2; //移位键
  21. sbit  qingling=P1^3; //清零键
  22. uchar code ledcode[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};         //共阴数码管编码0-9    modtable={ {0,0,0,0},{1,0,0,0},{0,1,0,0},{0,0,1,0},{0,0,0,1} ,{1,1,1,1} }
  23. uchar data Ledbuff[]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};//显示缓冲区
  24. unsigned char n = 0, n_50ms; //添加闪烁.n=数码管移动位数
  25. bit flag;   //添加闪烁
  26. #define I2CDelay_us(){_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}//voidI2CDelay_us
  27. /***********************
  28. AT24C初始化I2C_init
  29. *************************/
  30. void I2C_init()
  31. {
  32.         I2C_SCL=1;
  33.         I2C_SDA=1;//首先确保SCL SDA都是高电平
  34. }
  35. /***********************
  36. 产生总线起始信号I2C_Start
  37. *************************/
  38. void I2C_Start(void )
  39. {
  40.   I2C_SDA=1;//首先确保SCL SDA都是高电平
  41.         I2C_SCL=1; //确保SCL高电平
  42.         I2C_SDA=0;//先在SCL为高时拉低SDA,即为起始信号
  43.         I2C_SCL=0; //在拉低 SCL,钳住I2C总线准备发送或接收数据
  44. }
  45. /***********************
  46. 产生总线停止信号:先拉低SDA在拉低SCL
  47. *************************/
  48.   void I2C_Stop(void )
  49. {
  50.         I2C_SDA=0;//首先确保SCL SDA都是低电平
  51.         I2C_SCL=1; //先拉高 SCL
  52.         I2C_SDA=1;//在拉高 SDA
  53. }
  54. /*******************************************************************************
  55. *@brief I2C发送一个字节数据
  56. *@param Byte要发送的字节
  57. *@retval 无
  58. 起始信号后必须送一个从机地址(7)位,1-7位为要接收器件的地址,第八位读写位0发送1接收,第9位ACK应答位,
  59. 紧接着为第一个数据字节,然后一位应答位ACK后面继续第二个数据字节
  60. **********************************************************************************/
  61. void  I2C_SendByte(unsigned char Byte)
  62. {
  63. unsigned char i;
  64.         for(i=0;i<8;i++)
  65.            {
  66.                 I2C_SDA=Byte&(0x80>>i);  //1000 0000右移 i个位
  67.                 I2C_SCL=1; //先拉高 SCL
  68.                   I2C_SCL=0; //SCL
  69.              }
  70. }
  71. /***********************************************************************************************
  72. *@brief I2C读取 接收一个字节
  73. *@param 无
  74. *@retval  读取 接收到的一个字节数据
  75. ********************************************************************************************/
  76. unsigned char I2C_ReceiveByte(void)
  77. {
  78. unsigned char i,Byte=0x00;//
  79.         I2C_SDA=1; //
  80.         for(i=0;i<8;i++)
  81.         {
  82.         I2C_SCL=1; //先拉高 SCL
  83.         if(I2C_SDA){Byte |= (0x80>>i); }
  84.         I2C_SCL=0; //SCL
  85.         }
  86. return Byte;
  87. }
  88. /*********************
  89. *@brief I2C发送应答Ack
  90. *@param AckBit应答位 0为应答(成功) 1为非应答(失败)
  91. *@retval 无
  92. ************************/
  93. void I2C_SendAck(unsigned char AckBit)
  94. {
  95.         I2C_SDA=AckBit;
  96.         I2C_SCL=1; //先拉高 SCL
  97.         I2C_SCL=0; //SCL
  98. }
  99. /*********************
  100. *@brief I2C接收应答位
  101. *@param 无
  102. *@retval AckBit应答位 0为应答(成功) 1为非应答(失败)
  103. ************************/
  104. unsigned char I2C_ReceiveAck(void)
  105. {
  106. unsigned char AckBit;
  107.         I2C_SDA=1;
  108.         I2C_SCL=1; //先拉高 SCL
  109.   AckBit=I2C_SDA;
  110.         I2C_SCL=0; //SCL
  111.        I2C_SDA=1;//少此行错误不能读取
  112. return AckBit; //返回值
  113. }
  114. /**********向AT24C写数据***********
  115. *@brief AT24C写入一个字节
  116. *@param WordAddress要写入字节的地址
  117. *@param Data要写入的数据
  118. *@retval无
  119. 写多字节时,写入一个字节。在写一个字节前,必须延时5ms
  120. ************************/
  121. void AT24C_WriteByte(unsigned char WordAddress,Data)
  122. {
  123.   I2C_Start();//启动总线
  124.   I2C_SendByte(AT24C02_ADDRESS);//发送写操作地址+写数据(0xa0)
  125.         I2C_ReceiveAck();                      //等待应答
  126.         I2C_SendByte(WordAddress);//要写入的地址
  127.         I2C_ReceiveAck();       //等待应答完成
  128.    I2C_SendByte(Data);  //要写入的数据,第一字节 ,第二字节注意:每个字节都回应一个应答位0,如果没有回应说明写入不成功
  129.         I2C_ReceiveAck();       //等待完成  注意:每个字节都回应一个应答位0,如果没有回应说明写入不成功
  130.         I2C_Stop(); //发送结束信号:停止总线
  131. }
  132. /************从AT24C中读出数据*********
  133. *@brief AT24C读取一个字节
  134. *@param WordAddress要读出字节的地址
  135. *@param 无
  136. *@retval要读出的数据
  137. ************************/
  138. unsigned char AT24C_ReadByte(unsigned char WordAddress) //void
  139. {
  140.         unsigned char Data;
  141.   I2C_Start();                    //发送起始信号:启动总线
  142.    I2C_SendByte(AT24C02_ADDRESS);  //接上首字节,发送器件写操作地址+写数据(0xa0)这里写操作时维纶把所要读的数据地址AT24C02_ADDRESS通知读取哪个地址信息
  143.         I2C_ReceiveAck(); //等待完成应答
  144.         I2C_SendByte(WordAddress);//发送要读取内存的地址(WORD ADDRESS)
  145.         I2C_ReceiveAck();       //等待应答完成
  146.          I2C_Start();//在次启动总线
  147.         I2C_SendByte(AT24C02_ADDRESS| 0x01);  //对E2PROM进行读操作(0XA1)E2PROM会自动向主机发回数据,读取一个字节后回应一个应答位,后会继续传送下一个地址的数据0xa1
  148.         I2C_ReceiveAck();       //等待完成
  149.         Data= I2C_ReceiveByte();  //要读出的数据到Data
  150.    I2C_SendAck(1);       //等待完成::如果不想读了,就发送一个非应答位NAK(1),发送结束,停止总线
  151.         I2C_Stop(); //停止总线
  152.         return Data ;//返回值
  153. }
  154. /************延时函数***********************/
  155. void delay_ms(uint ms)
  156. {
  157.   uchar k;
  158. while(ms--)
  159.       {
  160.           for(k = 0; k < 120; k++);
  161.        }
  162. }
  163. ///////////////////////////////////////////////////////////////
  164. void display()                        //显示程序display(uchar a,b,c,d,e)
  165. {
  166.     unsigned char  i,w = 1;//添加闪烁  i, w = 128
  167. /********************************/
  168.         switch(i)//使用多分支选择语句 i=count display 0x代表16进制
  169.         {
  170.                 case(0):Ledbuff[7]=Set_Count/1000;break;   //取设定千位字符送缓存
  171.                 case(1):Ledbuff[6]=Set_Count/100%10;break; //取设定百位字符送缓冲
  172.                 case(2):Ledbuff[5]=Set_Count/10%10;break;   //取设定十位字符送缓冲
  173.                 case(3):Ledbuff[4]=Set_Count%10;break;     //取设定个位字符送缓存
  174.
  175.                 case(4):Ledbuff[3]=Count/1000;break;         //取计数千位字符送缓存
  176.                 case(5):Ledbuff[2]=Count/100%10;break;
  177.                 case(6):Ledbuff[1]=Count/10%10;break;
  178.                 case(7):Ledbuff[0]=Count%10;break;
  179.         }
  180.         P0=0x00;   //消阴:段码全部低电平关闭
  181.           //添加闪烁: 闪烁字符 0,N闪烁位置  Ledbuff[n] = 10;          Ledbuff[ n ] = i  Ledbuff[ n+3 ] 是从第四个字符开始闪烁
  182.          if (flag)   Ledbuff[ n+3 ]  = 245 ;   //共阴字码表取反10 ,共阳=10 因为n是从1开始,所以第一个闪烁的是Ledbuff[4]  ~10=(0000 1010)
  183.         /**********************************/
  184.         P2=~(0x01<<i); //P2位选,左移i位取反
  185.         P0=ledcode[Ledbuff[i]];  //P0字符刷新显示
  186.         delay_ms(1); //显示2MS
  187.         i=++i%8;   //自加1
  188. }
  189. void  Adjust()        //按键设定匝数,用P2.4个位-P2.7(千位)前四位数码管显示void
  190.   {
  191. // **********原程序************************
  192.       if(yiwei_up==0) //移位按键按下
  193.                   {
  194.                    //********这里开启定时中断,进入闪烁计时**************************
  195.                          while(!yiwei_up); //等待移位按键松开
  196.                            {
  197.                             n ++;    if(n>4)   n=1; //移位:左移一位        ,移到千位后,在按返回个位
  198.                            }
  199.                            ET0=1; //开启T0
  200.                           TR0 = 1;      //   启动T0 工作开始 选择的数码管开始闪烁
  201.                     }
  202.
  203.         //加减按键检测
  204.         if(Set_Count>=0 && Set_Count<9999)//最大9999yiwei_Count=0; //设定加 jia_up==0
  205.                   {
  206.                      if (jia_up==0)   //增加按键按下
  207.                         {
  208.                          while(!jia_up);//等待加按键松开
  209.                             num1=Set_Count ;
  210.                                 {
  211.                                        if (n  ==  1 )        //
  212.                                             {
  213.                                              Set_Count += 1;         //设定+1
  214.                                              }
  215.                                    if ( n  == 2 &&Set_Count<9990)
  216.                                             {
  217.                                                    Set_Count += 10;         //设定+10
  218.                                             }
  219.                                   if ( n  == 3 && Set_Count<9900 )
  220.                                            {
  221.                                                     Set_Count += 100;         //设定+100
  222.                                            }
  223.                                   if ( n  == 4 &&  Set_Count<9000 )
  224.                                           {
  225.                                                   Set_Count += 1000;         //设定+1000
  226.                                           }
  227.                                 }
  228.                       }
  229.               if (jian_down==0)   //减少按键按下
  230.                      {
  231.                         while(!jian_down);//等待按键松开
  232.                             num1=Set_Count ;
  233.                                 {
  234.                                       if ( n ==1 && Set_Count>1 )        //        移位在个位
  235.                                        {
  236.                                         Set_Count -= 1;         //设定-1
  237.                                         }
  238.                                 if ( n  == 2 && Set_Count>9)
  239.                                        {
  240.                                          Set_Count -= 10;         //设定+1
  241.                                        }
  242.                                if (n == 3 && Set_Count>99 )
  243.                                       {
  244.                                               Set_Count -= 100;         //设定-100
  245.                                        }
  246.                              if ( n == 4 && Set_Count>999 )
  247.                                     {
  248.                                            Set_Count -= 1000;         //设定+1
  249.                                     }
  250.                             }
  251.                  }
  252.             if ( num1 != Set_Count )     //   设定值有变化,存入24c
  253.                  {
  254.                               //写入数据
  255.                      AT24C_WriteByte(0,Set_Count%256);
  256.                      delay_ms(5) ; //显示2MS
  257.                      AT24C_WriteByte(1,Set_Count/256);
  258.                     delay_ms(5); //显示2MS
  259.                  }
  260.            }
  261.         if( num2==3)   //设定超时保存后,闪烁几次关闭闪烁
  262.           {ET0=1;TR0 = 0;    num2=0 ;}   //num2++ ;
  263.           num1=Set_Count ;                        //保存完成 将设定值送到设定值变化缓存
  264.
  265. }
  266.
  267. /**********************************************************
  268. 主函数 ET=1 // 是打开定时器0中断允许,EA = 1; // 是打开总中断允许
  269. **********************************************************/
  270. void main()
  271. {
  272.         /*****************Y添加闪烁中断初始化**********************/
  273.      TMOD = 0x01;     //是配置定时器0为16位定时模式
  274.     TH0 = 0x3C;      //  设定高位初值
  275.     TL0 = 0xB0;   //  设定低位初值
  276.     EA=1 ;        //开启总中断
  277.   //  IE = 0x82;   //中断允许寄存器0x82=10000010开了总中断 ,相当于EA=1打开总中断 ;ET0=1;打开T0
  278.    /*********************************************************************/
  279.    I2C_init();  //初始化24C02
  280.   //读取低八位从24C-02的0x00读取到Num_L,高八位从0x01读取到Num_H
  281.         Num_L = AT24C_ReadByte(0);
  282.         Num_H  |=AT24C_ReadByte(1)<<8; //左移8位
  283.         Set_Count = Num_H+Num_L;  //高八位加上低八位
  284. while(1)
  285.         {
  286.           Adjust();
  287.         display();
  288.        }
  289. }
  290. //-------------闪烁中断--------------------------
  291. void T0_INT() interrupt 1
  292. {
  293.     TH0 = 0x3C;  //  设定低位初值
  294.     TL0 = 0xB0;   //  设定高位初值
  295.     n_50ms++;    //  进入中断自加
  296.     n_50ms %= 6;   //10对应1Hz  取余后如果=6
  297.     if(!n_50ms)
  298.     {
  299.        flag = ~flag;
  300.        if ( num1 != Set_Count )  //设定后延时关闭闪烁
  301.           {
  302.            num2++ ;
  303.    //  if( num2==3)
  304.         //    { flag =0;ET0=1;TR0 = 0;    num2=0 ; num1=Set_Count ;}   //num2++ ;
  305.           }
  306.     }
  307. }
ID:611626 发表于 2023-8-9 20:31 | 只看该作者
   设置了一个标志位,可以了
                              //写入数据
                    bc_Flag=1;   //保存完成标志
          {ET0=1;TR0 = 0;    num2=0 ;   bc_Flag=0;flag=0;}   //num2++ ;
//中断内
   if (    bc_Flag==1 )  //设定后延时关闭闪烁
           num2++ ;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
