查看: 2551|回复: 1
JDY-34蓝牙模块能不能同时连接多个手机?
本人喜欢户外运动,由于导航软件只要打开GPS耗电较大,用外置蓝牙GPS可以有效节约手机电能,之前已经用GPS模块+蓝牙模块组装了外置蓝牙GPS,并且制作成功。
后来发现JDY-34蓝牙模块既可以多连主机,又可以多连从机,以为用这个模块组装的外置蓝牙GPS可以同时给7-8个手机提供GPS信号。
于是买来了JDY-34蓝牙模块,按照手册进行工作模式配置,结果是任何一种工作模式都不可能同时给2个手机提供GPS信号。
以至于后来我用L1+L5亚米级双频定位模块组装的外置蓝牙GPS,用了两片JDY-31蓝牙模块,倒是可以同时给两个手机提供GPS信号,用纯专业户外导航软件记录轨迹和导航,纯专业户外导航软件不需要手机信号,只要看得见天的地方就可以导航,主要就是在没有手机信号的大山里导航,用了外置GPS,飞行模式的情况下,导航时间最多可以达到30小时以上。
那么问题来了,JDY-34蓝牙模块到底能不能同时连接多个手机?用两个手机测试,只要一个手机连接,另一个手机必然就断开,发现JDY-34蓝牙模块只有一个地址码,一个地址码如何连接多个手机?还有没有其它可以同时连接多个手机的蓝牙模块?
ID:123289 发表于 2023-8-12 09:25 | 只看该作者
楼主玩得很溜,赞一下。
没玩过,帮不上忙。
