查看: 2710|回复: 5
万用表段码屏更换问题,主控芯片相同,屏尺寸不一样,可以通用吗
ID:709761 发表于 2023-8-14 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个万用表主控芯片相同,屏尺寸不一样,可以通用吗
ID:883242 发表于 2023-8-14 13:39 | 只看该作者
屏的接口顺序和尺寸也不可能一样。
ID:712097 发表于 2023-8-14 13:51 | 只看该作者
实践出真知
ID:1079566 发表于 2023-8-14 15:01 | 只看该作者
如果是LCD是导电橡胶相连, 是不可以的, 导电引脚间隔是不同的.(或者你DIY一个转换PCB做之间的连接)
如果是LCD有金属引脚, 是可以的.
ID:1034262 发表于 2023-8-14 16:32 | 只看该作者
尺寸无所谓,关键是真值表。
ID:69038 发表于 2023-8-14 16:53 | 只看该作者
要替换段码LCD屏,1、保证BIAS/SEG 要一样,驱动电压要一样。2、要PIN to PIN 替代,还要靠虑外观、尺寸、出线方式。如果芯片软件允许更改,可以忽略1。如果硬件可以改,可发忽略2。
