查看: 4530|回复: 10
电饼铛芯片损坏求芯片或者固件
家用的电饼铛,芯片烧坏,找不到带固件的芯片,谁有芯片或者固件
ID:883242 发表于 2023-8-19 18:29 | 只看该作者
这是人家的商业机密,就别痴心妄想了,找客服看看能不能买到单片机。
ID:57657 发表于 2023-8-19 20:43 | 只看该作者
你要搞明白是什么原因损坏的,然后对症下药。
ID:731755 发表于 2023-8-20 13:57 来自触屏版 | 只看该作者
不一定是芯片,先检查外围,供电,复位,晶振,我的一个美的炒菜机就是晶振坏了,找了个51单片机用的晶振换了就好了。
ID:213173 发表于 2023-8-20 17:07 | 只看该作者
如果有证据证明是MCU损坏,否则多数情况是外围电路故障。想换MCU只能找厂家。
ID:1090151 发表于 2023-8-21 15:34 | 只看该作者
我也遇到这种情况了,以为是芯片坏了,查了半天才知道是晶振坏了
ID:401564 发表于 2023-8-22 12:54 | 只看该作者
不会有所谓固件给你的,单片机怎么可能给你程序来烧录呢?
有的公司产品,连单片机型号都不会让你看到,更不用苏泊尔了
1,先检查外围元件,如果都没有坏,那就是单片机坏了
2,如果是单片机坏了,看一下有没有其它的同型号的,不用锅,换上去
3,找售后,人家可能有办法
ID:844772 发表于 2023-8-22 14:25 | 只看该作者
没4年就坏是挺恼火,不过买个主板呗,网上大把。
ID:611626 发表于 2023-8-23 18:53 | 只看该作者
芯片短路了,把芯片拆掉电源供电正常
ID:596109 发表于 2023-8-24 08:44 | 只看该作者
mcu都是人家的商业机密,怎么可能给你知道,还是看看外围电路有没有问题吧
ID:879348 发表于 2023-8-24 09:45 | 只看该作者
如果供电正常,芯片是很难坏的
