查看: 4395|回复: 13
原理图中的SW是什么元件啊
ID:1078313 发表于 2023-8-22 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
封装是IDC4,长得是一个方块里上下排列了两个开关(图放不上来了)
ID:883242 发表于 2023-8-22 15:45 | 只看该作者
switch
ID:1085441 发表于 2023-8-22 23:31 | 只看该作者
SW一般是开关元件,switcher 的简写
ID:285863 发表于 2023-8-23 08:31 | 只看该作者
开关元件
ID:997263 发表于 2023-8-23 08:50 | 只看该作者
一般代表开关
ID:1003742 发表于 2023-8-23 09:17 | 只看该作者
按你这个说法,应该时拨码开关
ID:1084825 发表于 2023-8-23 10:31 | 只看该作者
switch的缩写,上下两排开关,之间是不是有一条虚线连接,是的话就是联动开关
ID:313517 发表于 2023-8-27 18:37 | 只看该作者
一般是开关
ID:596109 发表于 2023-8-28 08:28 | 只看该作者
SW一般只拨码开关或者按钮开关之类的
ID:1040201 发表于 2023-8-28 16:32 | 只看该作者
SW一般是开关元件或者选择器元件,比如拨码开关,switcher 的简写,有图片才能确定
ID:883242 发表于 2023-8-29 18:30 | 只看该作者
不懂英语不要乱加东西,switcher是铁路调车机,在铁路编组站解列编组用的火车头。
ID:582723 发表于 2023-8-29 23:47 | 只看该作者
一般是开关
ID:313517 发表于 2023-9-3 15:22 | 只看该作者
开关,switch
ID:1085441 发表于 2023-9-4 00:41 | 只看该作者
不好意思,我们经常接触切换器(用电子开关做的),英文也是switcher,查了一下,的确是搞错了。
