查看: 2073|回复: 3
AC6编译器内嵌汇编怎么写标识
ID:146878 发表于 2023-8-23 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
__asm void delay_ntimes(unsigned int n)
L1
         SUBS R0,#1
         BCS L1
         BX LR
如上是AC5编译器下能编译的嵌汇编的代码,
但是改AC6后就不知道这么改了
尝试过如下
  __asm("L1:\n\t"
        "SUBS R0,#1\n\t"
        "BCS L1\n\t"
        "BX LR"
报错如下:
../User/time_base.c(92): error: symbol 'L1' is already defined
  __asm("L1:\n\t"
<inline asm>(1): note: instantiated into assembly here
        L1:
其他语句都是可以的,就是L1这个跳转用的标识符认报错,不知道怎么写。
ID:883242 发表于 2023-8-23 14:44 | 只看该作者
你把L1改成L11111不就可以了么???
ID:146878 发表于 2023-8-23 22:52 | 只看该作者
无论改什么都一样的,并不是如报错说明的已经被定义。
ID:146878 发表于 2023-8-23 23:41 | 只看该作者
解决了
static void delay_ntimes(unsigned int n)
  __asm("L1:\n\t"
        "SUBS R0,#1\n\t"
        "BCS L1\n\t"
        "BX LR"
这样就可以了,原因未知
