查看: 2761|回复: 5
辉芒微单片机芯片怎么设置数组缓存?
ID:224580 发表于 2023-8-24 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  const unsigned char WsDat[];  //定义105个一维数组缓存
这样定义数组会出错,显示attempt to modify object qualified const
const uchar table[]={255,0,0,0,255,0,0,0,255,255,255,0,255,0,255,0,255,255};
我这样定义就没错误。
也不能像51那样直接unsigned char WsDat[];
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:466505 发表于 2023-8-24 17:02 | 只看该作者
用什么型号的单片机 const unsigned char 是存在flash里,不能更改的,unsigned char如果有问题,是不是芯片的ram不够?我用FT61E14系列的定义unsigned char xxx[200]都没问题
ID:883242 发表于 2023-8-24 17:25 | 只看该作者
你确定51能定义105个成员的 WsDat[] ?
ID:1079566 发表于 2023-8-25 08:34 | 只看该作者
const  必须在开始给确定的值, 你不能定义一个空数组, 再在后面赋值, 程序认为你修改const的值.
ID:962286 发表于 2023-8-25 13:38 | 只看该作者
FMD的const修饰的量是定量,也就是它的值时不变的,存在ROM区。也就是定义它的时候,必须有确定的值,所以 const unsigned char WsDat[]; 是会报错的。
另外一个题外话:既然要一个缓存,那么它就是变量了,就不应该用const修饰。FMD定义一个数组(在RAM区)大小是不允许大于一个bank的RAM空间大小的,也就是是105字节太大了。
ID:224580 发表于 2023-9-27 16:49 | 只看该作者
理解不了。
