查看: 3486|回复: 7
Altium Designer19使用问题 1.铺铜管理器要怎么设置? 2.工程选项要设置哪些项?...
1.铺铜管理器要怎么设置?
2.工程选项要设置哪些项?怎么设置?
Altium Designer铺铜管理器设置.png (97.23 KB, 下载次数: 83)
ID:1089167 发表于 2023-8-25 08:19 | 只看该作者
Altium Designer19.1中文手册(2019.7.26).pdf (5.86 MB, 下载次数: 10)
ID:123289 发表于 2023-8-25 09:09 | 只看该作者
其它多试试,自己就记住了。下次忘了再试,或做笔记,查看。
ID:405850 发表于 2023-8-25 09:12 | 只看该作者
1.铺铜管理器一般就是用来调整覆铜顺序,或者批量重铺,还有修改铺铜名字等,其他我用的少;
ID:405850 发表于 2023-8-25 09:13 | 只看该作者
2.工程设置,这个一般不需要修改,如果不想工程警告,或者需要降低级别,可以修改这里,其次,如果需要用到多通道复制功能,这个可以设置位号递增方式
ID:668004 发表于 2023-8-25 13:41 | 只看该作者
 发表于 2023-8-25 09:13
2.工程设置,这个一般不需要修改,如果不想工程警告,或者需要降低级别,可以修改这里,其次,如果需要用到 ...
想把不必要的报错关闭了
ID:668004 发表于 2023-8-25 13:42 | 只看该作者
ID:230500 发表于 2023-8-25 15:10 | 只看该作者
很好的文档,谢谢分享!
