查看: 3467|回复: 12
单电源运放做反相器可以将正电压反相为负电压吗?
ID:333877 发表于 2023-8-26 20:50 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家
ID:1085441 发表于 2023-8-27 01:18 | 显示全部楼层
不可以的,出不了负电压。
ID:739610 发表于 2023-8-27 08:35 | 显示全部楼层
反相器是把输入信号进行反向的 0比如变1
ID:25903 发表于 2023-8-27 08:45 | 显示全部楼层
对于反向器芯片,他能输出的两个状态,一个对应该芯片的“GND”,一个对应该芯片的“VCC”。
ID:195496 发表于 2023-8-27 09:09 | 显示全部楼层
可以做个振荡器,不过还不如用负电压芯片省心。ICL7660
ID:830831 发表于 2023-8-27 09:12 | 显示全部楼层
上学时,讲0832数模转换器时,是能变成负电压的
ID:883242 发表于 2023-8-27 09:15 | 显示全部楼层
7660贵而且难买,相对来说MAX232实现了7660的全功能而且扩展了,还便宜的要死。
ID:230500 发表于 2023-8-27 10:40 | 显示全部楼层
我以前用TPS5430做过单电源转负电源的应用;功率大, 效果蛮好;纹波也不大;
ID:1079566 发表于 2023-8-27 16:11 | 显示全部楼层
7660 现在应该好买, 国产的好几家,  可以在X宝上找: 电荷泵 7660, 也就1元以内.
MAX232, 它有电荷泵的功能, 但, 它基本是固定的, 工作电压是5V, 电荷泵输出+/-10V.
7660 可以用锂电池.
电何泵只用电容, 不用电感, 干扰小, 效率高,一般用在模拟测量电路上.
ID:1085441 发表于 2023-8-27 19:31 | 显示全部楼层
您好,可以把电路贴出来吗?我用看到的一个XL1509转负电压的电路,没有成功。
ID:123289 发表于 2023-8-28 09:35 | 显示全部楼层
记住:运放的输出电压范围,不能超越自己电源引脚上的电位!!!
用脑子想想也是,如果超越了,这个电位从哪里引入的呢?
ID:1034262 发表于 2023-8-28 10:34 | 显示全部楼层
如果是交流信号,电容隔直后可以输出负的交流信号。
ID:397054 发表于 2023-8-28 10:44 | 显示全部楼层
怎么至于问出这种问题。。。。。
