查看: 2957|回复: 9
万用表的尾数跳动,外壳加屏蔽层 问题
ID:709761 发表于 2023-8-28 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在低档位尾数跳动,应该是50HZ交流噪声引起,外壳加铜箔屏蔽,不知道屏蔽层接电池负极还是接COM
ID:123289 发表于 2023-8-28 13:59 | 显示全部楼层
如果你的猜想是对的,接正、接负均可。注意安全啊,搭到高压上要命啊。
ID:596109 发表于 2023-8-28 15:47 | 显示全部楼层
应该加在com,只要不干扰到信号就行了
ID:1040201 发表于 2023-8-28 15:59 | 显示全部楼层
220V?还是380V?高压安全第一,
ID:883242 发表于 2023-8-28 17:03 | 显示全部楼层
尾数动一般是振荡频率不对造成的。
ID:584814 发表于 2023-8-30 17:56 | 显示全部楼层
别搞笑了,如果只是加个屏蔽就解决的事,那个东东值多少钱又升值多少钱 ?
可以参考一下网上的拆机图,几千上万的表是否加了屏蔽。
ID:883242 发表于 2023-8-30 18:45 | 显示全部楼层
可以参考一下网上的拆机图,几 ...
3458A
ID:1059013 发表于 2023-8-30 20:48 | 显示全部楼层
还有地球磁场的影响也得考虑进去
ID:879348 发表于 2023-8-31 10:05 | 显示全部楼层
换个表也不值钱
