查看: 2633|回复: 4
用电阻档测得 二极管 显示的数值,表示什么
ID:709761 发表于 2023-8-29 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二极管档测二极管压降0.68V.用 电阻档测 二极管数值1.4K,表示什么意思
ID:883242 发表于 2023-8-29 18:20 | 只看该作者
二极管档是正向压降,电阻档数据无意义,不要管。
ID:123289 发表于 2023-8-30 09:12 | 只看该作者
1、当前条件下(电池电压,串联电阻,所流过的电流)压降=0.68V。
2、当前条件下(电池电压,温度,所流过的电流……),你可以将它当成是一个1.4K的电阻。
不过条件改变后,就不一定还是1.4K了。你可以试试换一个电阻当再测一下。
ID:1092338 发表于 2023-8-31 21:09 | 只看该作者
电阻档测的就是正向的阻值吧
ID:844772 发表于 2023-9-1 08:35 | 只看该作者
正向导通的压降和电阻啊,只是电阻会受温度影响较大。
