查看: 5424|回复: 11
XR2206正弦波电路
ID:491875 发表于 2023-9-1 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XR2206是一片非常实用的正弦波芯片。输出稳定。电路简单可靠。
XR2206CP_datasheet.pdf
193.92 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:105534 发表于 2023-9-1 18:55 | 只看该作者
楼主,这个芯片跟icl8038比怎么样,
ID:105534 发表于 2023-9-1 19:09 | 只看该作者
楼主,XR2206CP这个芯片 商城200多一片,有便宜的渠道吗?
ID:491875 发表于 2023-9-1 20:18 | 只看该作者
比8038容易调试多了。一般很容易成功。为了便于对比,这里将ICL8038的相关资料贴出
C434592_运算放大器_ICL8038N_规格书_HGSEMI(华冠)运算放大器规格书.PDF
991.99 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
ID:491875 发表于 2023-9-1 20:22 | 只看该作者
如果使用双电源,只要2个电位器一只电容,一只电阻就可以实现正弦波输出(方波输出需要增加一只上拉电阻),三角波输出需要增加一只开关断开200Ω电阻
ID:491875 发表于 2023-9-1 20:31 | 只看该作者
使用双电源时,3脚接一只电位器到GND调节正弦波输出幅度。2只5.1k电阻就不需要了。原来接GND的改接到负电源
ID:491875 发表于 2023-9-2 07:53 | 只看该作者
要求不高,某一个宝有4元左右的
ID:668004 发表于 2023-9-19 18:40 | 只看该作者
能输出方波、三角波、正弦波?
ID:491875 发表于 2023-9-19 20:42 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2023-9-19 18:40
能输出方波、三角波、正弦波?
没测试,我只需要正弦波。不过,振荡电容两端应该可以输出三角波。XR2209可以输出三角波和方波
ID:491875 发表于 2023-9-21 13:47 | 只看该作者
能输出方波、三角波、正弦波?
可以输出方波,11脚输出方波!断开13,14脚之间的电阻就可以在2脚输出三角波
ID:344848 发表于 2024-4-26 11:57 | 只看该作者
芯片价格贵,通过仿真可以使用有源器件实现ICL8038芯片的全部功能,能否提供内部结构的原理图,以便仿真。
ID:491875 发表于 2024-4-26 16:18 | 只看该作者
PDF文件里有内部相关原理结构框图,可以参考
