查看: 2965|回复: 3
Altium Designer画原理图,如何批量更换地的符号?
好像只能一个一个改。
ID:69038 发表于 2023-9-2 14:24 | 只看该作者
如果你会批量操作,这些都是小儿科了:
右键点击要修改的对象,“选择相同的。。。”,确认ok,"修改属性",确认ok..就4个步骤而已。
ID:712097 发表于 2023-9-2 14:44 | 只看该作者
1、在右下角SCH标签点左键,勾选SCH Inspector。
2、在要修改的地符号上点击右键,选择Find Similar Objects,在弹出的对话框中Object Kind栏最右侧,把Any改成Same,点击OK,这样就选中所有同一类型的地符号。然后在SCH Inspecto栏的Power Object Style项中选择你需要的地符号即可。
ID:709761 发表于 2023-9-2 15:03 | 只看该作者
2、在要修改的地符号上点击右键,选择Find Similar Objec ...
图中两种GND图标,只全选其中一种批量修改
