查看: 4332|回复: 16
电路图中R4 D4 C2 各起什么作用,有没有必要加
ID:491875 发表于 2023-9-2 16:01 | 只看该作者
D4是蛇足!R4为C2放电,C2高频旁路
ID:491875 发表于 2023-9-2 16:40 | 只看该作者
D4,D8,D9都是蛇足!自己分析一下就明白了。不需要串联2只4007,串联再多也没有意义。,有D1,D2的存在D3,D7,D10就是用4001都没关系。
ID:582276 发表于 2023-9-2 17:19 | 只看该作者
从图上看D4这个接法应该是个稳压二极管,LED的电流过大时分流用的。在高压尖峰干扰时R4C2可以有。
ID:709761 发表于 2023-9-2 17:22 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2023-9-2 16:40
D4,D8,D9都是蛇足!自己分析一下就明白了。不需要串联2只4007,串联再多也没有意义。,有D1,D2的存在D3,D7, ...
三相三线输入交流1140V
ID:582276 发表于 2023-9-2 17:27 | 只看该作者
是什么样的电路用到三相半波整流供电,确认D4是4007吗?
ID:491875 发表于 2023-9-2 19:35 | 只看该作者
李冬 发表于 2023-9-2 17:22
三相三线输入交流1140V
电压大部分消耗在电容上,D1,D2的存在,D3承受的反向电压不足2V!有必要2只二极管串联吗?难道电流不想走捷径,非要绕道而行?D1,D2的正向电压钳位作用电容器C1的非相线端反向电压是多少?4001的反向击穿电压100V!能被2V电压击穿?
ID:491875 发表于 2023-9-2 19:39 | 只看该作者
同样的道理,D1,D2也不必要串联,一只4007足够!
ID:1034262 发表于 2023-9-2 21:51 | 只看该作者
4007是1000V的,两个串联的用个一个即可。
ID:491875 发表于 2023-9-3 09:34 | 只看该作者
用100V的4001也足够了,同样的情况是因为稳压管的钳位作用!D1,D2承受的反向电压不足20V!
ID:412177 发表于 2023-9-12 11:04 | 只看该作者
前面的R4.C2是起滤波作用,后面的D4的作用反向泄电压的作用,没有它在反向电压时下面的LED将承受很高的反向电压而损坏。
ID:491875 发表于 2023-9-13 08:48 | 只看该作者
想后看开 发表于 2023-9-12 11:04
前面的R4.C2是起滤波作用,后面的D4的作用反向泄电压的作用,没有它在反向电压时下面的LED将承受很高的反向 ...
多大的反向电压?2V反向电压很高吗?
ID:491875 发表于 2023-9-13 09:22 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2023-9-13 08:48
多大的反向电压?2V反向电压很高吗?
看错了稳压管的数值,LED根本就不会承受反向电压!原来把ZD1看成了10V有最大2V的的反向电压,实际上,ZD1的稳压值是20V,比ZD3还要高8V,所以LED根本就没有承受反向电压。何来很高的反向电压?
ID:420836 发表于 2023-9-13 10:03 | 只看该作者
R4和C2用作高频噪声滤波器,D4用于反极性保护。
ID:204072 发表于 2023-9-13 11:02 | 只看该作者
前段是RC降压整流电路,输出电流经发光二极管,D4用于反极性保护。一般不应这样设计。不知是用于什么地方?
R4,C2用于滤波。
ID:1092275 发表于 2023-9-13 16:55 | 只看该作者
R4,C2用于滤波。
