查看: 3661|回复: 8
keil添加型号中找不到stc8h3k32S2这个型号,用64S2编译完烧进去不能用
ID:34268 发表于 2023-9-3 11:02 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
谁用过stc8h3k32S2,keil添加型号中找不到这个型号用64S2编译完烧进去不能用,会用这个芯片的小伙伴,给说下,这个怎么弄的。
ID:690865 发表于 2023-9-11 19:07 | 只看该作者
我就是使用的stc8h3k32S2,在keil中就是用的64S4,编译后下载没有问题,不能用是不是程序没有设置好,这个8H芯片功能很多,每个脚可能有几个功能,要按需要相应设置的。
ID:689425 发表于 2023-9-8 17:13 | 只看该作者
刚看了下,6.92A真没有
ID:34268 发表于 2023-9-6 18:28 | 只看该作者
stc8h3k64S2   和stc8h3k32S2 都么有啊
ID:213173 发表于 2023-9-4 21:29 | 只看该作者
选择stc8h3k64S2可以包含stc8h3k32S2。编译完烧进去不能用是代码本身有问题。
ID:548322 发表于 2023-9-4 16:40 | 只看该作者
可以直接选任何一个stc芯片  头文件手动替换stc8h3k32S2.h  烧录的时候看下芯片类型  内部晶振频率是否一致
ID:712097 发表于 2023-9-4 15:53 | 只看该作者
更新一下STC-ISP到最新版。我的6.92A有这款芯片。
ID:94031 发表于 2023-9-3 18:35 | 只看该作者
v6.92A版有stc8h3k32S2选项
ID:1085441 发表于 2023-9-3 16:51 | 只看该作者
不行吗?我们同一个程序,前后买了2种芯片,8C2K32S2和8C2K64S4都可以啊,程序不大,UART3和UART4没有用。
