查看: 2681|回复: 10
帮忙看一下全桥驱动电机的电路原理图有无错误?
ID:1067540 发表于 2023-9-6 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路由全桥电路和芯片隔离电路组成,外部输入来自电池的6V和来自单片机的两组互补PWM和3.3V,各位大佬帮忙看看有无设计错误的地方。
ID:1079566 发表于 2023-9-6 14:33 | 显示全部楼层
驱动直流电机, 不能使用这种带自举电路的桥式驱动. 这个驱动必须同一组的上下臂不断交替开关.
而且COM应该接地, 你VCC接BAT,COM接BAT,不是短路了?
ID:712097 发表于 2023-9-6 15:10 | 显示全部楼层
51hei截图20230906150746.jpg 51hei.png IR2113自带全桥驱动,单芯片就可以了。你的图这样接会直接短路烧毁芯片。你按规格书的推荐电路就可以了。
ID:1067540 发表于 2023-9-6 15:18 | 显示全部楼层
而且COM应该 ...
您好,com确实接错了,感谢指正。关于直流电机不能用这种桥式驱动的问题,这只是驱动部分的电路,还有单片机的部分,单片机会负责输出两组互补pwm波控制H桥的四个三极管开关,调节占空比来调整转速,然后三极管交叉接通启动,两种交叉方式分别代表正转反转,这个思路有什么问题吗?望指教!
ID:1067540 发表于 2023-9-6 15:20 | 显示全部楼层
您好,芯片手册我有看,但是这个图里只有两个三极管,只是半桥驱动吧?我的需求是要能单片机调速,调死区大小,还有单片机控制正反转
ID:1079566 发表于 2023-9-6 15:38 | 显示全部楼层
你可以找步进电机驱动芯片, 这类可以驱动步机电机,也可以驱动直流有刷电机, 同时带有PWM(因为驱动步机电机必须是桥式,而且必须带有PWM)
如BDR6622
ID:1079566 发表于 2023-9-6 15:57 | 显示全部楼层
xiaouex 发表于 2023-9-6 15:18
您好,com确实接错了,感谢指正。关于直流电机不能用这种桥式驱动的问题,这只是驱动部分的电路,还有单 ...
这类高压驱动双N-MOS芯片不适合你这里,你的电压太低了,这芯片一般低压供电10V~15V, 驱动的高压可达600V.
象你这样的低压,用不上,也用不了这类芯片. 看些无刷电调(航模)的驱动,用不上这类芯片.
ID:883242 发表于 2023-9-6 16:55 | 显示全部楼层
你的图叫“半桥”!
ID:1091518 发表于 2023-9-8 08:56 | 显示全部楼层
你的占空比范围多少是合理的呢? 80%以上还是90%以上?
ID:69038 发表于 2023-9-8 10:59 | 显示全部楼层
MX1508,你了解一下:
ID:491577 发表于 2023-9-9 11:30 | 显示全部楼层
楼主用错芯片了,低压直流电机有专用驱动芯片,比如: RZ7886 直插DIP8 大电流马达驱动芯片可达13A 。自带MOS管,可以正反转,PWM。
