查看: 4136|回复: 18
LM358运放电路各位大佬看一下
回帖奖励 100 黑币 回复本帖可获得 100 黑币奖励! 每人限 1 次
这个358电路看的我有点迷糊,图中ic信号通往单片机,out1信号原电路是接电位器引脚,实际电路中没有连接。如果这段电路没有用,为何还要焊接并修改,请各位大佬指导我一下,在此谢过了
屏幕截图 2023-09-07 135510.png (60.25 KB, 下载次数: 56)
ID:213173 发表于 2023-9-6 15:58 | 只看该作者
电源都没有接,还能有什么用?充其量属于预留备用。
ID:883242 发表于 2023-9-6 16:36 | 只看该作者
自信点儿,右边就是没有用。
ID:582276 发表于 2023-9-6 17:06 | 只看该作者
你应该是抄图的吧,肯定画错了。
ID:123289 发表于 2023-9-6 17:07 | 只看该作者
先将原理图画成易读的形式。便于交流。
ID:1092816 发表于 2023-9-6 17:26 | 只看该作者
看着像是运放1放大,运放2跟随,运放2的in+第五脚肯定在哪里和1叫有相关联或者其他电路。建议用万用表搭在5脚,扫一下周边元件吧。
ID:551154 发表于 2023-9-6 18:06 | 只看该作者
接了,只是我自己画的时候忘记了,在描述中有说,是接了5v电源的
ID:551154 发表于 2023-9-6 18:07 | 只看该作者
nanfuB 发表于 2023-9-6 17:06
你应该是抄图的吧,肯定画错了。
是的,是抄的图,我应该没漏线,只是在我自己画的时候,忘记放上5v电源输入了,不好意思
ID:551154 发表于 2023-9-6 18:08 | 只看该作者
cjc1029 发表于 2023-9-6 17:26
看着像是运放1放大,运放2跟随,运放2的in+第五脚肯定在哪里和1叫有相关联或者其他电路。建议用万用表搭在5 ...
感谢感谢,我再打一下,明天回复您,有劳您再给我指点一下
ID:533011 发表于 2023-9-6 21:21 | 只看该作者
输入输出感觉都不对,可能电路没画完整
ID:965189 发表于 2023-9-6 21:40 | 只看该作者
输入、输出端错了。
ID:230500 发表于 2023-9-6 21:52 | 只看该作者
仔细检查下你抄的原电路,可能漏画了, 如果按照你这样的,是没有用的!
ID:551154 发表于 2023-9-7 08:41 | 只看该作者
不好意思,确实由漏打,我又重新打了一遍,麻烦大佬帮我再看看
ID:551154 发表于 2023-9-7 08:42 | 只看该作者
你应该是抄图的吧,肯定画错了。
ID:551154 发表于 2023-9-7 08:47 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2023-9-6 17:07
先将原理图画成易读的形式。便于交流。
实在不好意思,是我的疏忽,现在已经修改,麻烦大佬再帮我看看
ID:236035 发表于 2023-9-8 13:55 | 只看该作者
左边放大两倍,输出到右边跟随,经二极管半波整流后输出。
ID:1063163 发表于 2023-9-8 16:10 | 只看该作者
带有前置放大器的传统脉冲检测器电路。 它可以检测输入端是否存在频率或脉冲串。 输出信号是恒定电压,可以测量或发送到微控制器进行处理。
第一运算放大器将输入信号放大2倍。 第二个运算放大器仅用作跟随器,以便来自整流器(二极管D9和电容器C2)的负载不会影响第一个运算放大器。
附言。 从 R3 和 C1 的额定值来看,该设备适用于“音频”信号(也就是说,它可以成为语音或对话噪声存在检测器的一部分)。
(抱歉我的语言 - 机器翻译并不完美)
ID:1091518 发表于 2023-9-9 12:21 | 只看该作者
这个芯片在设备电源上经常看到。
ID:1027065 发表于 2023-9-9 18:16 | 只看该作者
要根据实际电路来设计的
