查看: 2742|回复: 5
关于示波器的几个mode
ID:1091717 发表于 2023-9-6 18:18 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Auto mode/Normal mode/Single mode/Force trigger mode有什么分别?什么时候用那个mode去测量?
ID:155507 发表于 2023-9-6 21:21 | 只看该作者
示波器(Oscilloscope)通常具有多种操作模式,包括Auto mode(自动模式)、Normal mode(正常模式)、Single mode(单次触发模式)和Force trigger mode(强制触发模式),它们用于不同的测量和观察场景。以下是它们的主要区别以及何时使用哪种模式:
1.Auto mode(自动模式):
自动模式允许示波器自动地捕获和显示输入信号,无需手动设置触发条件。
当使用自动模式时,示波器会持续地尝试捕获信号,并在信号到达时显示波形。这适用于频率不稳定或信号变化较快的情况。
2.Normal mode(正常模式):
正常模式要求设置触发条件,只有当触发条件满足时才会显示波形。
这种模式适用于需要精确控制触发时机的情况,例如捕获特定事件或信号的瞬态。
3.Single mode(单次触发模式):
单次触发模式也需要设置触发条件,但它仅捕获一次波形,并在触发条件满足后停止。
这对于捕获一次性事件或需要精确分析单个信号的情况非常有用。
4.Force trigger mode(强制触发模式):
强制触发模式通常是一种手动模式,它允许用户手动触发波形显示,而不依赖于信号触发条件。
这对于手动检查信号或调整示波器设置时非常有用。
使用哪种模式取决于你的具体需求和测量场景。一般来说:
如果你需要连续地监测信号,而不需要精确的触发,可以使用Auto mode。
如果你需要捕获特定事件或信号的特定部分,使用Normal mode,并设置合适的触发条件。
如果你只关心一次性事件,可以使用Single mode。
如果你想手动控制波形的显示,可以使用Force trigger mode。
根据你的具体应用,你可能会在这些模式之间切换以获取所需的数据和信息。
ID:123289 发表于 2023-9-7 15:33 | 只看该作者
1、输入信号的连续的,时间永久的。
2、示波器的屏幕是有限的,只能显示某一个时间段(如t1-t2时段)内的输入信号。
3、t1-t2过后呢?示波器只能截取另一个时间段(如t3-t4时段)内的输入信号显示。
4、如此你看到的图像,是由若干个不断变化的、不同时间段的信号(图像TX1、TX2、TX3……)的叠加。
ID:123289 发表于 2023-9-7 15:35 | 只看该作者
要点来了:
如果图像TX1、TX2、TX3……,每个都不同,则屏幕是混乱一团!
如果图像TX1、TX2、TX3……,每个都相同,则屏幕是稳定!
所以,屏幕稳定的条件只有以下两种,其它都不会稳定:
1、输入信号是周期性信号,每幅屏幕显示信号的起始点(初相角)相同。
2、只显示一个时间段的信号。
ID:123289 发表于 2023-9-7 15:41 | 只看该作者
为了显示稳定,现在【触发】登场了。
【触发】目的:决定每个显示图像,从哪一点开始(初相位)。
【触发】方式:用一个电压(触发电平),去切割屏上的信号,【首个】交叉点就是要找的【起点】。
对于周期信号【交叉】点有N个,哪个是首个呢?由一屏的宽度决定,屏宽结束后(可以再舍弃一些)的【交叉】点就是下一屏显示的【起点】。
屏宽由是由X时间轴旋钮选择,这里不述。
ID:123289 发表于 2023-9-7 16:05 | 只看该作者
现在说楼主的问题:
例如:信号是±1V,触发电平=2V,则切割不到信号,也即找不到显示的【起始】,只能胡乱显示,所以图像是不稳定的。除非屏宽恰好是周期的整数倍。
【Auto】示波器根据信号的大小自动帮你选择一个适合的【触发电平】。
【Normal】你自己通过旋钮选择【触发电平】的大小。
【Single】依据当前的【触发电平】只要切割到,就从此处开始显示输入的信号。 图像只显示一幅,不叠加。适用于非周期信号分析。如捕捉串行数据。
【Force】不管【触发电平】是否与信号切割,都截取信号显示。
