查看: 8217|回复: 19
手机充电电流怎么测?
ID:460466 发表于 2023-9-8 10:31 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般万用表测的了吗?
ID:854496 发表于 2023-9-8 15:08 | 显示全部楼层
有USB充电测试仪卖,方便监测充电电流、功率、电量等
ID:69038 发表于 2023-9-8 15:21 | 显示全部楼层
很久以前,安卓机有个APP可以直接显示充电电流的~
ID:1040201 发表于 2023-9-8 16:24 | 显示全部楼层
买个POWER-Z插充电头上,输出接手机,就可以看到电压  电流  功率了
ID:123289 发表于 2023-9-8 17:09 | 显示全部楼层
破线,接入测量装置。
ID:584814 发表于 2023-9-8 17:53 | 显示全部楼层
普通的万用表可以测试,就是有点小麻烦要做个线啥的;
买成品的测试仪器可根据要求选择测试的功能更方便。
ID:1093020 发表于 2023-9-8 22:37 | 显示全部楼层
试试看万用表能不能用?
ID:496636 发表于 2023-9-9 08:12 | 显示全部楼层
前不久我刚买了二条带功率显示的快充数据线,不过显示的位数只有二位,显示的也是功率值,这样在充电的时候就能知道电流的大小了。
你也可以买个带电流显示的电源。也可以买个U盘大小的一头可以插在电源USB母口上,另一头是USB母口的测电流的东西,这样充电线就可以串插在它上面,就能显示电流值。
如果你有直流则量钳形表,我就买了个,三四百的,你只要把充电线皮剥开,找到一条充电线,用钳形表就能测量直流电流大小
我还买了台福禄克的测0-50ma电流的钳形表,二千多块,中国没有仪表厂家生产能测这么小直流电流的钳形表,只能选福禄克。
ID:1093031 发表于 2023-9-9 09:44 | 显示全部楼层
用万用表或者示波器都能测
ID:420836 发表于 2023-9-11 03:45 | 显示全部楼层
使用可以测量直流电流的钳形电流表。
ID:123289 发表于 2023-9-11 09:28 | 显示全部楼层
普通示波器只能测电压,不能测电流。
ID:1034262 发表于 2023-9-11 10:31 | 显示全部楼层
串联一个10mR的电阻测量。
ID:1092275 发表于 2023-9-12 19:33 | 显示全部楼层
ID:460466 发表于 2023-9-19 18:22 | 显示全部楼层
coody_sz 发表于 2023-9-11 10:31
串联一个10mR的电阻测量。
这个比较实际,不花钱
ID:460466 发表于 2023-9-20 20:52 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2023-9-8 17:09
破线,接入测量装置。
仿照USB电压电流显示,在USB公头母头中间串一个低阻值电阻,测量电压降
ID:460466 发表于 2023-9-20 21:03 | 显示全部楼层
TTQ001 发表于 2023-9-11 03:45
使用可以测量直流电流的钳形电流表。
电流的分度值能达到5毫安吗?我没见过侧直流电流的钳表(有,我没见过)见笑了
ID:1093723 发表于 2023-10-7 22:40 | 显示全部楼层
第一种方法:使用万用表  万用表是一种常见的测量电流的工具,对于没有明确标注电流大小的手机充电器,我们可以使用万用表来测量电流。测量过程如下:  1. 打开万用表,把表头插入万用表的电流测量接口。  2. 把充电器插入电源插座,并将手机连接到充电器。  3. 把万用表的电流测量头分别与充电器的正负极连接,读取电流数值。  需要注意的是,万用表的电流测量范围应该与充电器输出电流范围相匹配,否则测量结果将不准确。  第二种方法:使用电流检测仪  电流检测仪是一种专门用于测量电流的工具,其精度和准确度也比万用表更高。使用电流检测仪来测量手机充电器电流大小的方法与万用表类似,需要将电流检测仪的电流测量头与充电器的正负极相连接,然后读取电流数值即可。同样,电流检测仪的电流测量范围应该与充电器输出电流范围相匹配。  第三种方法:查询充电器标签  一般来说,手机充电器上都有标签,标注了充电器的功率、电压、电流等参数。我们可以查看充电器标签上的电流数值来确定充电器的电流大小。需要注意的是,充电器标签上标注的电流是最大输出电流,而不是实际输出电流。  第四种方法:使用手机充电器电流测试仪  近几年,一种名为“手机充电器电流测试仪”的电子设备开始流行。它是一种专门用于测量手机充电器电流大小的设备,可以非常准确地测量充电器的电流。使用方法非常简单,只需要将充电器插入测试仪的接口,然后测试仪就会自动显示充电器的电流大小。  无论是使用万用表、电流检测仪、查询充电器标签还是使用手机充电器电流测试仪,都可以帮助我们准确地测量手机充电器的电流大小,从而更好地保护手机电池,延长手机寿命。
ID:1093723 发表于 2023-10-7 22:41 | 显示全部楼层
ID:596109 发表于 2023-10-8 08:21 | 显示全部楼层
某一个宝买个usb功率表,也不贵
ID:460466 发表于 2023-10-19 07:51 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2023-9-11 09:28
普通示波器只能测电压,不能测电流。
这样说好些:普通示波器不能直接测电流。
