查看: 3533|回复: 20
如何去除电阻 变化阻值中 不变的部分?
例如 我有一个 温度传感器, 阻值 的变化 范围 是25K~35K.
用 分压电路 测量, 如果 按照 原值, 则 分压 范围 很小, 不好 测量; 如果 把基础的25K 去掉, 则 变成 测量 0~10K, 电压范围 变大, 很好 测量.
如下图
不使用 运放 (或者 放大 电路 )的 要求 下, 如何 使用 简单 的电路 (阻容, 三极管, 组成), 让 25K~30K 的变化量, 转化为 比较大 的变化量, 提高 测量 分辨率.提前 谢谢 大家了
ID:883242 发表于 2023-9-13 16:10 | 只看该作者
不使用运放做不到,使用运放能做但是稳定性极差严重不推荐。现在的技术发展线路就是数字化,数字电路性能太好太便宜,就算是浪费掉数字电路,如Σ-ΔADC的大部分量程,其价格和性能也远远优于你用模拟电路实现你的想法的方案。
ID:935919 发表于 2023-9-13 17:03 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-9-13 16:10
不使用运放做不到,使用运放能做但是稳定性极差严重不推荐。现在的技术发展线路就是数字化,数字电路性能太 ...
我手头有个芯片只有10bit adc, 就是范围算下来分辨率不够, 用运放太贵了, 比我的芯片还贵. 换芯片又得从头整过一遍, 还不一定合适. 太晕了
ID:213173 发表于 2023-9-13 20:07 | 只看该作者
R9下端接适当负电压
ID:883242 发表于 2023-9-13 20:56 | 只看该作者
sinside 发表于 2023-9-13 17:03
我手头有个芯片只有10bit adc, 就是范围算下来分辨率不够, 用运放太贵了, 比我的芯片还贵. 换芯片又得从 ...
过采样oversampling呗,分辨率够了,精度不够,反正这破电路本来就没精度,有个分辨率糊弄人就行了。
ID:744809 发表于 2023-9-14 09:24 | 只看该作者
加个外部adc
ID:647261 发表于 2023-9-14 16:12 | 只看该作者
R9是什么原因不能换0~10K呢?R2能不能换?
把R2 100欧换成30K,大概可以得到0.277V的范围值,10bit ADC可以有约92个数的变化
ID:935919 发表于 2023-9-15 13:15 | 只看该作者
把R2 100欧换成30K,大概可以得到0.277V的范围值,10bit ADC可 ...
R9 是专用传感器, 它的变化范围就是25~35K. 是的, 30K是范围最大的, 但是92个数的变化有点不够, 我大改需要600个数的变化, 这个估计需要14位以上才够. 但是10bit 有1024, 如果范围用全, 600数足够了
ID:935919 发表于 2023-9-15 13:16 | 只看该作者
太贵了
ID:384109 发表于 2023-9-15 13:32 | 只看该作者
你这怎么都感觉是想用块钱买价值100甚至1万的东西,做硬件设计是物质世界,并不是价值世界
ID:883242 发表于 2023-9-15 21:22 | 只看该作者
天微/芯海/海芯的24位ADC,有效精度可以做到21位,两三块钱,如果这个价格接受不了你就别搞了,改行吧。
ID:992936 发表于 2023-9-17 16:07 | 只看该作者
三极管不拿来放大留着还有什么用
ID:135897 发表于 2023-9-17 16:35 | 只看该作者
考虑成本的话确实方案不多,直接用外置大量程adc采样
ID:883242 发表于 2023-9-17 18:43 | 只看该作者
timeo 发表于 2023-9-17 16:07
三极管不拿来放大留着还有什么用
三极管温度系数太大了,这里不能用。
ID:935919 发表于 2023-9-18 09:39 | 只看该作者
现在使用的32位MCU 带电源管理, 带BLE, 带10bits ADC 等等其他资源, 才RMB1块多(接近2), 一个ADC 就要两块钱以上, 现在老板连放大电路的运放都舍不得用. T T
现在低成本的东西真的好卷啊
ID:935919 发表于 2023-9-18 09:46 | 只看该作者
谢谢各位的热心帮忙, 我考虑过几种方案, 如果有其他灵感也请不吝分享给我.
1. 我本来想用两路10bits ADC, 看看有没有办法凑出一个比较高精度的ADC. 但是也想不到接近方案
2. 想用电容充放电的方式, 通过测量时间来测量电阻, 但是考虑到这么小的电阻范围, 时间常数估计也变化不大, 想测量到高精度的变化, 估计也是极为困难
3. 想用 惠更斯桥的 平衡特性, 通过两路ADC 采集进行比较, 但是ADC的精度摆在那里, 怎么比较, 都难以达到相应的精度.
ID:384109 发表于 2023-9-18 10:17 | 只看该作者
归根到底还是想低价格买高价值的东西,所谓的卷本身不就是这样来的吗,违反物质规则确还要实现物质规则,呵呵
ID:516863 发表于 2023-9-18 15:31 | 只看该作者
在R9上并联一个25~35K的电阻,阻值不就下来了吗?
如果你要让R9阻值固定,把R9冷冻或加热到极限(即25K或35K)
ID:1083996 发表于 2023-9-18 17:53 | 只看该作者
建议用恒流源供电比较好一些
ID:883242 发表于 2023-9-18 22:30 | 只看该作者
1. 我本来想用两路10bits AD ...
方案2可行,25k电阻不小了。
ID:384109 发表于 2023-9-18 23:48 | 只看该作者
这怎么都觉得是基本方案就有问题,就跟热电偶一样,想在100度范围内精细到1度甚至小数点后,但是又不想增加该增加的电路器件
