查看: 569|回复: 0
PCIE项目中AXI4 IP核例化详解
ID:1093527 发表于 2023-9-14 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本工程实现PCIE的8通道速率2.2GBps通信,并验证数据的正确性。
本工程里已经把PCIE部分做成一个封装的模块,对外提供的是fifo_wr(数据发送fifo)接口和fufi_rd(数据接收的fifo接口),用户只要操作fifo接口,无需关心PCIE的内部驱动。为了便于读者更加明白,可以深入了解PCIE,我们将会制作一个PCIE的连载系列。
今天,首先说一下自定义AXI4的IP核,至于AXI4和PCIE之间有什么联系,敬请关注我们的连载系列文章。
在本篇文章中暂时先不讲解AXI4协议,先来分享例化AXI4的自定义IP核详细步骤。
一、 新建工程
为了节省篇幅,新建工程部分就不详细讲解,以下为我们新建好的工程:
二、 创建自定义IP
点击"Tools"菜单下的"Create and Package New IP",如下图所示:
按照指引,点击"next":
选择AXI4的IP核:
输入IP核的名称:
创建和使用AXI4的IP核
三、 生成BD文件
创建AXI4完毕之后系统会自动生成一个bd文件:
四、 修改IP
五、 修改需求
在修改IP核之后系统会自定的给我们打开另一个工程,我修改为我们自己的需求,打开的工程如下所示:
修改自己的逻辑,添加自己的逻辑端口
六、 封装IP
七、 验证IP
八、 编译程
九、 调用自定义IP
以上就是我们自行定义IP和调用IP的全过程,对此操作有不懂的朋友可以在下方留言与我进行交流,当
