查看: 225|回复: 0
AP630X 可充电多功能LED手电筒ic与led移动照明控制芯片
ID:1048606 发表于 2023-9-21 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版本,手电筒输出电流为 1.8A,也可以通过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。AP630X 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法可以设定 5 种 LED 灯光循环模式。
特性
全集成单芯
5 照明循环模式可选
0.5A/1A 固定充电电流可选
内置 MOS  1.8A 驱动电流
可外置 MOS 驱动更大电流
充电指示/低电提示/短路提示
3A 手电筒过流保护
预设 4.22V 电池充满电压
温度保护
电池反接保护
支持 0V 充电
SOP8
应用
多功能强光手电筒
应急灯
移动照明灯
其它指示系统
