查看: 3673|回复: 12
如何从一个混合信号中分离出两个独立信号并提取出其中一个信号?
ID:1020489 发表于 2023-9-22 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说从两个同频但不同幅值的混合信号中提取出幅值小的信号,两个非周期幅值有差异的信号混合又该怎么提取幅值小的信号?
ID:213173 发表于 2023-9-22 17:28 | 只看该作者
把这两个问题解决了,老美的电子战飞机就可以进博物馆了。
ID:69038 发表于 2023-9-22 17:37 | 只看该作者
如果没理解错的话:
你这个问题,类似于把干面粉和湿面粉混合调成一个面团~~
再通过某种手段,把之前的干面粉再恢复原样~~
ID:1034262 发表于 2023-9-22 17:59 | 只看该作者
同频的在怎么可能分开?能分开的话,就不存在电磁干扰的说法了。
比如一个单纯的1000Hz正弦波,可能是N个1000Hz同频正弦波叠加的,你怎么分?
ID:384109 发表于 2023-9-22 20:01 | 只看该作者
还是好好学习理论基础知识吧,不是什么方案都能白嫖到的
ID:883242 发表于 2023-9-22 22:39 | 只看该作者
没念过高中,没学过三角函数积化和差等公式就别研究这么复杂的问题了。
ID:731755 发表于 2023-9-22 23:07 来自触屏版 | 只看该作者
不同频率的可以做到,同频率的难。
ID:155507 发表于 2023-9-23 00:33 | 只看该作者
要从一个混合信号中分离出两个独立信号并提取其中一个信号,您可以使用信号处理技术。具体的方法取决于信号的性质和混合的方式。以下是一些可能的方法,根据情况选择合适的方法:
1.频域分析:
  • 如果混合信号的两个成分在频域上有不同的频率,您可以使用傅里叶变换或快速傅里叶变换 (FFT) 将信号转换到频域。然后,您可以滤波以选择所需的频率成分。
  • 如果两个信号的频率非常接近,但幅值不同,您可以使用带通滤波器,选择一个适当的频率范围,然后滤波以提取所需的信号。
2.时域分析:
  • 如果信号的频率非常接近,但幅值有差异,您可以尝试使用自适应滤波器或自适应滤波技术,如LMS(最小均方)算法或NLMS(归一化最小均方)算法来估计和提取幅值小的信号。
  • 使用自适应滤波器时,您需要一个已知的参考信号或适当的自适应算法来调整滤波器的权重,以最小化误差,从而提取出所需的信号。
  • 滤波:如果两个信号频率相同,但幅值不同,您可以尝试使用滤波技术。设计一个带通滤波器,使其通带包含您想要提取的信号频率范围,然后将混合信号传入滤波器。这将使您能够保留所需的信号并抑制其他频率成分。
  • 自适应滤波:如果信号的频率和幅值变化较大,可能需要使用自适应滤波器,如卡尔曼滤波器或数字滤波器,以根据信号的动态变化来提取所需信号。
3.混叠信号处理:
  • 如果信号在混叠时无法直接区分,您可以尝试使用混叠信号处理技术,如混频或混叠滤波器,来将信号分离。这通常需要硬件电路来实现。
4.高级信号处理技术:
  • 如果混合信号非常复杂,可能需要采用更高级的信号处理技术,如独立成分分析(ICA)或盲源分离(Blind Source Separation, BSS),以从混合信号中提取出独立的成分。
在每种情况下,您需要了解混合信号的特性,包括频率、幅值和时间域特性,以选择适当的处理方法。信号处理是一个复杂的领域,可能需要一定的专业知识和实验来找到最适合您问题的解决方案。
ID:883242 发表于 2023-9-23 10:53 | 只看该作者
angmall 发表于 2023-9-23 00:33
要从一个混合信号中分离出两个独立信号并提取其中一个信号,您可以使用信号处理技术。具体的方法取决于信号 ...
要仔细看楼主的题目,不要贴这些驴唇对不上马嘴的东西。
ID:688692 发表于 2023-9-24 00:18 | 只看该作者
一看就是GPT这类机器给的答案了。
ID:965189 发表于 2023-9-24 09:27 | 只看该作者
限幅器,超过一定幅值的信号去掉。
ID:1088185 发表于 2023-9-24 11:01 | 只看该作者
提供的条件不充分, 比如是直流还是交流?还是直流+交流? 是不变的还是都在一定范围内变化?。。。。等等
ID:384109 发表于 2023-9-24 15:59 | 只看该作者
重点不是解调,而是在什么情况下使用这种调制
