查看: 2760|回复: 11
一直显示正在检测目标单片机
ID:1093570 发表于 2023-9-22 21:43 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助求助
我勾选了下次冷启动时,P1.0/P1.1为0/0才可下载程序
然后没勾选之前能烧录的程序就变得不能烧录了,我就取消勾选,然后就是如图的情况,咋搞啊
ID:1093570 发表于 2023-9-22 22:26 来自触屏版 | 只看该作者
下载重装和删除注册表stc的数据都试了还是不行:/
ID:1085441 发表于 2023-9-23 01:40 | 只看该作者
下次下载的时候把P10和P11接地应该就可以了吧?
ID:94031 发表于 2023-9-23 05:43 | 只看该作者
把目标板断电再通电就会下载。
ID:195496 发表于 2023-9-23 06:40 | 只看该作者
完全断电,把P10P11短接到地,点下载按钮,马上上电
ID:1093570 发表于 2023-9-23 10:31 来自触屏版 | 只看该作者
是用杜邦线把这两个接地吗?可是我的单片机上就只找到一个gnd也
ID:1093570 发表于 2023-9-23 10:45 来自触屏版 | 只看该作者
主要就是不知道怎么接个地
ID:1093570 发表于 2023-9-23 10:46 来自触屏版 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2023-9-23 05:43
把目标板断电再通电就会下载。
试过了不行欸
ID:1094028 发表于 2023-9-23 11:18 | 只看该作者
这个你自己也说的很清楚了,飞线吧,P1.0-P1.1下拉,如果你需要使用这个功能,这2个脚最好不要做输出使用。注意这2个脚是否有上拉,最好用万用表测量一下,确保低于0.7V,如果直接接地就不需要测量。
ID:1093570 发表于 2023-9-23 14:10 来自触屏版 | 只看该作者
NJDG 发表于 2023-9-23 11:18
这个你自己也说的很清楚了,飞线吧,P1.0-P1.1下拉,如果你需要使用这个功能,这2个脚最好不要做输出使用。 ...
所以现在是要同时把这两个脚接地吗?怎么操作勒,我看单片机上就只有一个gnd脚啊,整了好久了就是没解决:/
ID:1093570 发表于 2023-9-23 14:34 来自触屏版 | 只看该作者
只看到一个左下的gnd
怎么搞勒!!!整这个好久了唉、
ID:1093570 发表于 2023-9-23 14:35 来自触屏版 | 只看该作者
求求各位帮帮我帮帮我谢谢谢谢
