查看: 10071|回复: 21
48V转12V10A开关电源(电动车转换器)制作 附电路原理图
最近被KA3845制作的DC--DC转换器工作原理搞蒙圈了,单它实实在在能工作,还生产实际使用,
感慨学无止境啊,看实物图
这是我画的原理图,反复对比没有错误。
电压点标注是我实际工作测量的电压
大家讨论讨论
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
ID:917199 发表于 2023-9-24 15:58 | 只看该作者
第5引脚看起来很可疑。不想讨论。
ID:689425 发表于 2023-9-26 16:21 | 只看该作者
这图.......确实懵逼
ID:1094287 发表于 2023-9-27 21:08 来自触屏版 | 只看该作者
大佬,这种电路应该用什么办法分析啊?
ID:34149 发表于 2023-9-27 22:58 | 只看该作者
这电路图似乎看起来不是很好分析!?
ID:536683 发表于 2023-9-28 08:35 | 只看该作者
timerzero 发表于 2023-9-24 15:58
第5引脚看起来很可疑。不想讨论。
电路用的是N-mos做的开关管,3845是浮地工作的,5脚的接法没毛病。
ID:852885 发表于 2023-9-28 17:06 | 只看该作者
通过36K启动电路,给VCC提供电压,当电压达到8.6V门槛电压时,芯片开始正常工作。8脚提供5V基准电压,5V通RC电路给4脚产生上百K振荡频率。12K和3K分压到VFB(基准2.5V),使输出电压为12.5V。芯片正常工作后,6脚产生PWM信号,48V电压给功率电感充电储能,当MOS管截止时,功率电感--12V--负载--30100C,所以这是一个非隔离反激式电路,核心元件就是功率电感的感量和30100C肖特基管。
ID:147419 发表于 2023-10-30 15:20 | 只看该作者
电路中Q2,T430发生击穿导通损坏,那么12V的负载是不是全部被48V电压烧毁。给有好点的后级保护。。。。。。。。。。
ID:200118 发表于 2023-11-1 18:43 | 只看该作者
图中没看见Q1。。。
ID:513213 发表于 2023-11-6 14:54 | 只看该作者
第5引脚看起来很可疑。不想讨论。
同样疑问
ID:72088 发表于 2023-11-7 11:04 | 只看该作者
对,实际应用产品,大家不用怀疑能不能正常工作,5脚浮地,7脚供电对5脚电压只要达到启动电压就行。看来这电路有助于提升知识储备
ID:870445 发表于 2023-12-5 20:11 | 只看该作者
3845和后级不共地
ID:57414 发表于 2023-12-6 08:42 | 只看该作者
Q2这个MOS会工作不正常,需要自举电路驱动。
看错了,这个是浮地驱动,应该没有问题。
ID:1103057 发表于 2023-12-7 11:14 | 只看该作者
怎么做到过流保护和 稳压的?
ID:149332 发表于 2023-12-11 11:39 | 只看该作者
    这是UC3845的 浮地 应用线路,看看线性稳压IC也可以浮地应用,就很容易理解了!
ID:1109254 发表于 2024-1-15 23:52 | 只看该作者
第5引脚看起来很可疑。不想讨论。
ID:1109441 发表于 2024-1-16 20:38 | 只看该作者
正在电子市场采购,边学边练才能掌握一点。
ID:30165 发表于 2024-3-6 08:54 | 只看该作者
第5引脚看起来很可疑。不想讨论。
3845伏地工作 没毛病。
ID:1162944 发表于 2025-11-12 21:41 | 只看该作者
要理解原理首先要搞清楚以下两个问题:
1、3845VFB引脚检测的是C10的电压,为什么跟输出电压一样
2、C10是怎么充上电压的,为什么正好是12V电压,而不是经过二极管U207降压后的12-0.3V
刚上电时通过36K电阻为C10充电,不管输出端电压多少,只要VCC和GND之间达到了8.5V,即开始输出
主开关管导通,给功率电感充电,左正右负,开关管截止(根据振荡波形)时,功率电感感应出左负右正的反向电压
此时功率电感能通过两条通路导通,一条为30100C-功率电感-输出电容
另一条为 C10负极-功率电感-U207为C10充电,这两条通路同时进行
现在分析后一个通路的电压值,以输入总地GND为基准,功率电感左端也就是C10负极为-0.3V,输出为12V(初始时不是,以后会调整到正好12V),经U207后到达C10正极,电压为12-0.3=11.7V。此时C10两端电压为11.7-(-0.3)=12V,跟输出电压相等
由于对GND的绝对电压比输出高,U207处于截止状态(只有释放能量的时候是钳位)
,所以是支持绝对电压24V的
3845会一直调整使C10电压为12V,就保证了输出也是12V了,如果要调整输出电压,只要调整接到VFB管脚的12K和3K电阻即可
ID:1162944 发表于 2025-11-12 21:50 | 只看该作者
由于U207只负责给C10充电,使用小功率二极管即可
ID:673647 发表于 2025-11-13 08:27 | 只看该作者
这线路没问题,只是不是同步整流,10A情况下30100C发热很厉害!
ID:1163132 发表于 2025-11-17 07:19 | 只看该作者
