查看: 3338|回复: 8
C语言结构体赋值问题
ID:939553 发表于 2023-10-4 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
typedef struct _MENU_INFO_TYPE
        uint8_t *menu_name;
        void (*fn)(void);
}MENU_INFO_TYPE;
typedef struct
        uint16_t totle;
        MENU_INFO_TYPE menu_info[2];
}MENU_INFO_TYPE1;
MENU_INFO_TYPE1  xdata new_menu =
        2,{"123",fn1},{"456",fn2}
提示:main.c(91): error C242: 'struct': too many initializers
请教怎么才能正确赋值?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:883242 发表于 2023-10-4 17:23 | 只看该作者
写法貌似没有问题,只是编译器不支持,本来C51就不是标准C语言。
ID:771630 发表于 2023-10-4 18:38 | 只看该作者
无法批量赋值的话就一个个单独赋值吧
ID:275826 发表于 2023-10-4 19:16 | 只看该作者
改成  MENU_INFO_TYPE1  xdata new_menu = {  2,{{"123",fn1},{"456",fn2}} };
ID:1094811 发表于 2023-10-4 19:48 来自触屏版 | 只看该作者
typedef struct {         uint8_t *menu_name;         void (*fn)(void); }MENU_INFO_TYPE;
ID:939553 发表于 2023-10-4 21:45 | 只看该作者
这样可以的,谢谢分享。请教是什么原因啊?
ID:939553 发表于 2023-10-4 21:46 | 只看该作者
XLinliY.Zhang 发表于 2023-10-4 18:38
无法批量赋值的话就一个个单独赋值吧
谢谢回复。单独赋值是可以的,或通过指针也是可以的
ID:1059989 发表于 2023-10-5 09:48 | 只看该作者
代回复:
因为menu_info数组对于MENU_INFO_TYPE1算是1个成员,所以MENU_INFO_TYPE1结构里包含的是2个成员。
ID:939553 发表于 2023-10-23 22:45 | 只看该作者
FrankJi 发表于 2023-10-5 09:48
代回复:
因为menu_info数组对于MENU_INFO_TYPE1算是1个成员,所以MENU_INFO_TYPE1结构里包含的是2个成 ...
谢谢,受教啦
