查看: 2861|回复: 6
单片机P2的端口应该怎么表示?这样表示对的吗?
ID:1095153 发表于 2023-10-6 17:13 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include"reg51.h"
uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uint  gsmg_wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void delay(uint i)
                uchar t;
                while(i--)
                        for(t=0;t<120;t++);
void main(void)
        uchar i;
        for(i=10;i>=0;i--)
                P2 = 0x3b;
                P0 = seg [ i];
                delay(500);
ID:883242 发表于 2023-10-6 20:29 | 只看该作者
语法正确,但是逻辑错了,P2应该赋值gsmg_wei[],而且代码里面seg[]的值似乎弄反了。
ID:213173 发表于 2023-10-6 21:07 | 只看该作者
没有硬件电路图,很难说得清。
ID:1095153 发表于 2023-10-6 21:08 来自触屏版 | 只看该作者
seg[]的值反了是啥意思骚瑞我有点不懂
ID:1010435 发表于 2023-10-8 13:47 | 只看该作者
你没发现,不亮的才是2 所以数码管的共阴共阳你弄反了
ID:883242 发表于 2023-10-8 14:19 | 只看该作者
应该亮的灭了,应该灭的亮了,你觉得是什么问题?
ID:1097455 发表于 2023-10-27 13:35 | 只看该作者
宏定义一下IO口,后期写代码方便,养成习惯就好了
