查看: 182|回复: 0
AP360X 3D小夜灯 拍拍灯 智能充电 LED照明 手电筒驱动IC LED指示灯
ID:1048606 发表于 2023-10-9 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA。 AP360X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版 本,手电筒最大输出电流为 1.8A,也可以通 过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。 AP360X 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法 可以设定 5 种 LED 灯光
​手电功能设置
1、USB 输入 5V 接入的情况下,只要电池电压大于手电筒点亮电压则手电筒可以开启;
2、任何模式下只要手电筒电压大于芯片开启电压,长按按键 2.5S 以上则开启 SOS 模式,单击关闭 SOS; 3、按键切换模式选择
模式一:FUNA=Floating,FUN=High
S1:全亮模式
S2:关闭手电
模式二:FUNA=Floating,FUN=Floating
S1:全亮模式
S2:25%度模式
S3:爆闪模式
S4:关闭手电
模式三:FUNA=Floating,FUN=Low
S1:全亮模式
S2:50%亮模式
S3:25%亮模式
S4:爆闪模式
S5:SOS 模式
S6:关闭手电
模式四:FUNA=Low,FUN=Floating
S1:全亮模式
S2:25%亮模式
S3:SOS 模式
S4:关闭手电
模式五:
FUNA=Low,FUN=Low
S1:全亮模式
S2:50%亮模式
S3:25%亮模式
S4:关闭手电​
