查看: 3820|回复: 16
交流互感器电流检测电路分析
请大神讲解一下
1、D5的作用
2、最左侧互感器次级最大电流
3、R13的数值如何选取
4、输出电压的最高数值是否等于VCC
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:883242 发表于 2023-10-9 19:33 | 只看该作者
貌似问了四个问题,其实是两个问题。
1)4)是一个问题,D5的作用是防止ADCout电压超过Vcc+0.7V,如果超过一定会打坏ADC芯片。
2)3)是一个问题,这个问题只能由你来查互感器手册来解决,我们都不是算命的。
ID:582276 发表于 2023-10-9 19:43 | 只看该作者
D5应该用于高电平钳位,R13取值看你的电流及互感器规格。
ID:337105 发表于 2023-10-9 20:02 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-10-9 19:33
貌似问了四个问题,其实是两个问题。
1)4)是一个问题,D5的作用是防止ADCout电压超过Vcc+0.7V,如果超过 ...
你好,我的用途是检测0~15A的电流,
规划是先用50A/5A的互感器,先将电缆的电流减小后,再用5A/5mA的互感器接入这个电路。5A/5mA的互感器就是图中最左边的元件。
如果按照这个比例的话,会不会分别率太低了?
ID:883242 发表于 2023-10-9 20:32 | 只看该作者
hanzhou 发表于 2023-10-9 20:02
你好,我的用途是检测0~15A的电流,
规划是先用50A/5A的互感器,先将电缆的电流减小后,再用5A/5mA的互感 ...
直接用50A互感器可行,但是10:1变比这么小的还是很罕见的,你找个1000:1的不行吗?
ID:1083996 发表于 2023-10-10 10:04 | 只看该作者
用4个比较器组成的桥臂精度更高一些吧;二极管整流对小信号不是太理想
ID:879348 发表于 2023-10-10 10:38 | 只看该作者
互感器应该不是这样用的
ID:766564 发表于 2023-10-10 12:45 | 只看该作者
用这个全桥整流,小电流的时候检测不了。
ID:337105 发表于 2023-10-10 13:01 | 只看该作者
找到一个50A:50mA的互感器,过几天搭个电路试一下
ID:337105 发表于 2023-10-10 13:02 | 只看该作者
模电没学好,求个图。
ID:337105 发表于 2023-10-10 13:03 | 只看该作者
sdsasdqw 发表于 2023-10-10 12:45
用这个全桥整流,小电流的时候检测不了。
小电流应该怎么检测呢?求告知
ID:1089601 发表于 2023-10-10 14:30 | 只看该作者
R13应放在整流桥的后面,这样可以减少整流二极管带来的非线性。因为互感器是恒流器件,不会造成误差加大。
ID:883242 发表于 2023-10-10 14:41 | 只看该作者
hanzhou 发表于 2023-10-10 13:03
小电流应该怎么检测呢?求告知
R13放整流桥后面,整流桥的非线性就可以解决。
ID:337105 发表于 2023-10-10 14:43 | 只看该作者
好的  我仿真试一下
ID:1123773 发表于 2024-7-3 14:54 | 只看该作者
这个电流采样电路精度受温度变化影响应该挺大
ID:491577 发表于 2024-7-4 00:08 | 只看该作者
楼主的电路图是自己闭门造车乱画的吧?还是再网上看看别人的电路再说吧?
ID:521990 发表于 2024-7-4 10:00 | 只看该作者
一般互感器厂家的规格书上都有对应的电路,你可以翻下规格书
