查看: 3951|回复: 4
简单的CH552G烧录转接头
烧录CH552G需要在D+与VCC之间跨接一只电阻。这个电阻只是在烧录时有用,在实际使用中没有必要存在,有些设计一个短路节点或者开关控制,批量生产可能有些不便或者浪费。使用一个USB母头与一个USB公头直连,在VCC与D+之间焊接一只20K左右的电阻就可以得到一个很实用的烧录头。烧录时,只要插上这个烧录头将USB线通过这个烧录头连接电脑USB口就很方便进行烧录。烧录完成,取下这个烧录头就可以正常使用了。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:491875 发表于 2023-10-10 16:03 | 只看该作者
R1取值10K至20K都可以。
ID:491875 发表于 2023-11-27 07:33 | 只看该作者
使用时先打开烧录软件,然后将烧录单片机插进烧录头后在插入电脑USB口,不能先插烧录头再插单片机。也不能先插烧录头与单片机再打开烧录软件。
ID:71233 发表于 2024-12-11 11:35 | 只看该作者
每次烧录都得插一下
ID:491875 发表于 2024-12-11 19:34 | 只看该作者
lmn2005 发表于 2024-12-11 11:35
每次烧录都得插一下
对!每次都得重新插一下相当于重启
