查看: 3882|回复: 0
达林顿管
ID:56662 发表于 2013-11-21 01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天测试了一下达林顿管,还是用作开关,发现后极三极管还是比前级三极管热,但可以降低驱动电流,串接10k电阻时,在基极提升到2.1V时,集电极电流即可到达1A。说明放大倍数还是很高的。如果并联两个管都会热,我测试了一下,电流是平均的流向两个三极管的。所以如果对于大电流,可以用两个,或三个三极管并连的方式,我感觉要比达林顿方式要好一些。而且基极电流也小了,如果使用贴片的,在大电流的情况下温漂会很大。又试了一些其他的达林顿管,貌似效果不是那么好。
