查看: 1912|回复: 3
单片机程序哪里出问题了?i都填好大了,但是还是闪灯很快
ID:1095802 发表于 2023-10-12 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
i都填好大了,但是还是闪灯很快
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
extern int i=0;
sbit led=P1;
void InitTimer1(void)
    TMOD = 0x10;
    TH1 = 0x4C;
    TL1 = 0x00;
    EA = 1;
    ET1 = 1;
    TR1 = 1;
void main(void)
     led=0;
    InitTimer1();
    while(1);
void Timer1Interrupt(void) interrupt 3
    TH1 = 0x4C;
    TL1 = 0x00;
     i++;
    if(i=20000000)
        led=~led;
        i=0;
ID:161164 发表于 2023-10-12 14:15 | 只看该作者
是if(i==20),比较是用两个=号
int i 的数据范围是-32768~32767
永不可能到达20000000
ID:744809 发表于 2023-10-12 14:17 | 只看该作者
i=20000改成==
ID:1095802 发表于 2023-10-12 15:10 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2023-10-12 14:15
是if(i==20),比较是用两个=号
永不可能到达20000000
我看了半天没看出来是那里问题,20000000只是为了看效果写的那么大
