查看: 2878|回复: 1
红外hs0038调试问题
ID:56662 发表于 2013-11-21 01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      这两天在调试红外,发现了一个问题,买的两个hs0038,会导致单片机死机,具体原因不详,但换成其他红外接收管,就没事。单片机使用的是at89s52。电源电压为5V,其功能是hs0038接收数据后,用1602显示。开机时,有时可以正常现实,有时则不能。若正常现实后,按下红外遥控,1602现实一次或两次,正确数据,随后进入死机状态,具体原因不详。就因为这个,我捣腾来捣腾去,挂了我一个1602,心疼中。。。不过将hs0038,用其他接收管替换时,程序可正常运行。这回不知道是不是买的有问题,还是电压不对。
ID:1 发表于 2013-11-23 19:51 | 只看该作者
电源的问题 可能波纹太大 你用电池供电试试
