查看: 4587|回复: 15
如何将+3.3V,7MHz的方波转换为+-1.5V左右的方波?
我查资料发现:
可以用两个大容量的电解电容串联(负极接负极),电容串联可以实现将波形转移到以零为中心,上下对称(利用电容最基础的电荷吸引效应,当一个极板充满正电荷时,则负电荷会在对面的极板上积累)。
ID:821429 发表于 2023-10-18 18:11 | 只看该作者
理论上串一个合适的电容就可以,三极管放大电路输出级取交流信号就是这样。而且后续电路能保证负信号工作才行,否则也没用。方波没有实测过。电路有电容,波形可能有失真。
ID:1080935 发表于 2023-10-19 08:15 | 只看该作者
分个压、整个形,或者直接上个放大器,调整合适放大系数。
ID:491875 发表于 2023-10-19 12:46 | 只看该作者
用运放接成一个电压跟随器,将3.3V电压1/2分压后经电压跟随器输出作为参考地电平试一试。这样可以在A端得到约1.65V脉冲,原地端得到-1.65V脉冲
ID:149144 发表于 2023-10-20 17:34 | 只看该作者
运放做个减法器,减掉  1.65V,比例按 1.1 : 1 就是 ±1.5 了
ID:195496 发表于 2023-10-21 18:03 | 只看该作者
用减法器可以实现,也可以用比较器来实现
ID:43600 发表于 2023-10-24 01:17 | 只看该作者
若不介意訊號倒相的話...
ID:1034262 发表于 2023-10-24 11:33 | 只看该作者
RC就可以了,1uF+50欧姆
ID:1083996 发表于 2023-10-24 13:59 | 只看该作者
俩电容串联,输入连电容两端,输出从中间取,就是1/2波形了
ID:879348 发表于 2023-10-24 14:50 | 只看该作者
上面的方案都不行,对于7M信号,不是普通电路可以无损转换的,所以不要想比较便宜的方案
ID:382454 发表于 2023-10-24 15:28 | 只看该作者
腾图输出就行了,一个NPN和一个PNP三极管组成的。正负供电,有一个0地。你参照开关电源的MOS驱电路,很多这样的应用。要降压也很简单,输出串两个电阻对其进行分压。
ID:401564 发表于 2023-10-24 23:59 | 只看该作者
以上方案基本不行,不信你试一下就知道
用电容更不用说了,7MHZ的方波,经过电容之后,不是三角波就是正弦波,不可能是方波给你了
电容太大容易变形,电容太信号衰减太多
只能用高速运放,个人玩玩就不算成本,也就是几块钱的事
如果是产品,几块钱的芯片,那就是高成本了
ID:1034262 发表于 2023-10-25 11:40 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2023-10-24 23:59
以上方案基本不行,不信你试一下就知道
用电容更不用说了,7MHZ的方波,经过电容之后,不是三角波就是正弦波, ...
没问题的,20MHz内我经常用此法,只要驱动力够,C值合适,RC值大于方波周期的10倍以上。
ID:57657 发表于 2023-10-25 12:00 | 只看该作者
你要搞清楚方波驱动什么,负载电流多大?
ID:1088185 发表于 2023-10-25 16:44 | 只看该作者
不谈负载只谈放大器就是耍流氓
ID:1091865 发表于 2023-11-2 11:08 | 只看该作者
8楼的最简单,并且可以实现,但是有个较短的充能时间
