查看: 1356|回复: 4
GS331 比较器是反向比例的吗?
ID:302293 发表于 2023-10-19 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    GS331 这个比较器是反向输出,还是正向输出的,有哪位大侠用过了?
ID:491875 发表于 2023-10-19 12:39 | 只看该作者
电压比较器,C极开路输出
ID:1094811 发表于 2023-10-19 16:26 来自触屏版 | 只看该作者
N管开漏输出,是反的!
ID:883242 发表于 2023-10-23 20:35 | 只看该作者
当然不是反的,否则Input+和Input-的标识就没有意义了。只是为了兼容逻辑电平,输出是开漏的,需要上拉。
ID:420836 发表于 2023-10-24 08:50 | 只看该作者
输出为集电极开路类型,输入信号是否连接到同相或反相引脚决定了输出的极性。
