查看: 4654|回复: 3
51单片机音乐播放器0.96 oled屏显示歌曲名 仿真程序
ID:210588 发表于 2023-10-21 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机音乐播放器,0.96 oled屏显示歌曲名,led显示当前播放音调,无源蜂鸣器发声,8首歌,按键暂停,上下曲,C语言代码+proteus仿真
  1. //////////////////////////////////////////////
  2. //51单片机音乐播放器程序                                        //
  3. //共三个按键:上一曲、下一曲、播放\暂停                //
  4. //播放完一首歌曲无按键按下时顺序播放下一曲        //
  5. //////////////////////////////////////////////
  6. //#include<REG52.H>
  7. #include <stdio.h>
  8. #include <string.h>
  9. #include "OLED12864.h"
  10. //#define sound_amount 5 //歌曲的数量
  11. sbit play_up=P1^0;           //上一首歌
  12. sbit play_down=P1^3;   //下一首歌
  13. sbit pause=P1^1;       //播放\暂停
  14. sbit speaker=P3^7;     //无源蜂鸣器
  15. //////////////////////////////////////////////
  16. unsigned char timer0h,timer0l,time;//timer0h,timer0l为定时器T0的高低位初值,time为对应的节拍时间
  17. unsigned char music_num;       //music_num为歌曲编号,music_num=0表示刚开机时的状态,num是查找歌曲数据表的地址
  18. unsigned int num;
  19. signed int fre;                   //对应频率数据表的地址
  20. int lock1,lock2,lock3,lock4,lock5,lock6,lock7,lock8;
  21. bit play_enable;                   //歌曲播放的使能标志位,用于播放\暂停
  22. void delay(unsigned char t);           //延时子函数,控制发音的时间长度
  23. void delayms(unsigned int t);           //普通延时子程序,可用于按键消抖
  24. void song(void);                           //演奏一个音符
  25. void music_play(void);                   //播放歌曲
  26. //////////////////////////////////////////////
  27. //每三个数字,代表一个音符
  28. //第一个数字是音符的数值1234567之一(第几个音),代表哆来咪发...
  29. //第二个数字是0123之一,代表低音\中音\高音\超高音(第几个八度)
  30. //第三个数字是时间长度,以半拍为单位,乐曲数据表的结尾是三个0
  31. //////////////////////////////////////////////
  32. //《烟花易冷》
  33. unsigned char code song1[]={
  34.      5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,4, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4,
  35.          5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,2, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4,
  36. //////////////////
  37.          5,1,5, 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 3,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 1,1,6, 0,0,0};
  38. //《送别》
  39. unsigned char code song8[]={
  40.      5,1,2, 3,1,3, 5,1,1, 1,2,3, 6,1,2, 1,2,2,
  41.      5,1,4, 5,1,2, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 5,1,2,
  42.          3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1,
  43.          3,1,1, 4,1,2, 7,0,1, 1,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 1,2,4, 7,1,2, 6,1,1,
  44.          7,1,1, 1,2,4, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,1, 6,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1,
  45.          1,1,1, 2,1,8, 5,1,2, 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2,
  46.          5,1,4, 5,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 7,0,2, 1,1,4, 0,0,0};
  47. // 频率-半周期数据表 高八位  共保存了四个八度的28个频率数据
  48. unsigned char code FREQH[]={
  49.     0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
  50.     0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
  51.     0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
  52.     0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
  53. // 频率-半周期数据表 低八位
  54. unsigned char code FREQL[]={
  55.     0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
  56.     0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
  57.     0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
  58.     0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
  59. void KEY()                         /***********按键检测子程序************/
  60. {
  61.         if(!pause)                //暂停键处理
  62.                 {
  63.                 delayms(5);
  64.                 if(!pause)
  65.                 {
  66.                         TR0=0;
  67.                         speaker=1;
  68.                         if(music_num==0)    //music_num=0只有在刚开机,且未按下暂停键时存在,表示刚开机时的状态,按下后从第一首开始播放
  69.                         {
  70.                                 music_num=1;    //歌曲序号置1
  71.                                 num=0;                //从头播放
  72.                                 play_enable=1;        //允许播放
  73.                         }
  74.                         else
  75.                         {
  76.                                 play_enable=~play_enable;
  77.                             speaker=1;
  78.                         }
  79.                         while(!pause)         //若按着暂停键不放手时的处理
  80.                         {
  81.                         if(play_enable==0){}                //如果是暂停,则显示时间不变//(暂停时play_enable==0)
  82.                         }
  83.                   }//暂停键处理结束
  84.         }//while结束
  85.                 if((!play_up)&&(music_num!=0)) //上一首按键
  86.                 {
  87.                 delayms(5);
  88.                 if((!play_up)&&(music_num!=0))
  89.                 {
  90.                    TR0=0;
  91.                    speaker=1;
  92.                         music_num-=1;//歌曲编号减一
  93.                         if(music_num<=0)
  94.                         music_num=8;
  95.                         num=0;                 //从头开始播放
  96. /*                        if(music_num==(sound_amount+1))
  97.                                 music_num=1;          */
  98.                         delayms(500);//歌曲切换时延时0.5S
  99.                 }
  100.                 }
  101.                 if((!play_down)&&(music_num!=0))
  102.                 {
  103.                 delayms(5);
  104.                 if((!play_down)&&(music_num!=0))
  105.                 {
  106.                         TR0=0;
  107.                         speaker=1;
  108.                         music_num+=1;//歌曲编号加一
  109.                         if(music_num>=9)
  110.                         music_num=1;
  111.                         num=0;                  //从头开始播放
  112.         /*                if(music_num==0)
  113.                                 music_num=sound_amount;                  */
  114.                         delayms(500);//歌曲切换时延时0.5S
  115.                 }
  116.                 }
  117. }
  118. void main(void)                    /***********主程序************/
  119. {
  120.         TMOD=0x11; //T0 T1 均在工作方式1
  121.         ET0=1;  //T0开中断
  122.         EA=1;   //CPU开中断
  123.         LCD_Init();
  124.         while(1)
  125.         {
  126.         LCD_P16x16Ch(16*0,0,0);
  127.                                 LCD_P16x16Ch(16*1,0,1);
  128.                                 LCD_P16x16Ch(16*2,0,2);
  129.                                 LCD_P16x16Ch(16*3,0,3);
  130.                                 LCD_P16x16Ch(16*4,0,4);
  131.                                 LCD_P16x16Ch(16*5,0,5);
  132.                                 LCD_P8x16Str(16*6,0,":");
  133.                 music_play();        //根据当前状态播放相应歌曲的某个音符
  134.                 KEY();
  135.         }
  136. }
  137. void delayms(unsigned int t)            /***********MS延时子程序***********/
  138. {
  139.         unsigned int i,j;
  140.         for(i=0;i<t;i++)
  141.         {
  142.                 for(j=0;j<123;j++)
  143.                         ;
  144.         }
  145. }
  146. void delay(unsigned char t)            //延时子函数,控制发音的时间长度,每个节拍0.4S
  147. {
  148.         unsigned char t1;
  149.         unsigned long t2;
  150.         for(t1=0;t1<t;t1++)               //嵌套循环, 共延时t个半拍
  151.         {
  152.             for(t2=0;t2<6500;t2++) //延时期间, 可进入T0中断去发音
  153.         {
  154.                 KEY();
  155.         }
  156.         }
  157.         TR0=0;                               //关闭T0, 停止发音
  158. }
  159. void timer0(void) interrupt 1  //T0中断程序,控制发音的音调    /***********定时中断子程序***********/
  160. {
  161.         speaker=!speaker;//输出方波, 发音
  162.         TH0=timer0h;         //下次的中断时间,这个时间控制音调高低
  163.         TL0=timer0l;
  164. }
  165. void led_display(unsigned int z)        /***********led显示子程序***********/
  166. {
  167. switch(z)
  168. {
  169. case 1:
  170. {
  171. P2=0xbf;break;
  172. }
  173. case 2:
  174. {
  175. P2=0xdf;break;
  176. }
  177. case 3:
  178. {
  179. P2=0xef;break;
  180. }
  181. case 4:
  182. {
  183. P2=0xf7;break;
  184. }
  185. case 5:
  186. {
  187. P2=0xfb;break;
  188. }
  189. case 6:
  190. {
  191. P2=0xfd;break;
  192. }
  193. case 7:
  194. {
  195. P2=0xfe;break;
  196. }
  197. }
  198. }
  199. void song(void)          //演奏一个音符        /***********发出音符子程序***********/
  200. {
  201.         TH0=timer0h;    //控制音调
  202.         TL0=timer0l;
  203.         TR0=1;                    //启动T0, 由T0输出方波发音
  204.         delay(time);    //每个音符的演奏时间
  205. }
  206. //////////////////////////////////////////////////////
  207. void music_play(void)//播放相应歌曲的某个音符                                                /***********音乐播放显示与数据处理子程序***********/
  208. {
  209.         if((music_num==1)&&(play_enable==1))
  210.         {
  211.         if(lock1==0)
  212.         {
  213. //        LCD_P8x16Str(0,3,"                ");
  214. //        LCD_P8x16Str(0,6,"                ");
  215.                 LCD_P16x16Ch(16*1,3,6);
  216.                                 LCD_P16x16Ch(16*2,3,7);
  217.                                 LCD_P16x16Ch(16*3,3,8);
  218.                                 LCD_P16x16Ch(16*4,3,9);
  219.                                  lock1=1;
  220.                                  lock2=0;\
  221.                                  lock8=0;
  222.                                 }
  223.                                 led_display(song1[num]);
  224.                 fre=song1[num]+7*song1[num+1]-1;//第i个是音符,第i+1个是第几个八度
  225.                 timer0h=FREQH[fre];                    //从数据表中读出频率数值,实际上是定时的时间长度
  226.             timer0l=FREQL[fre];
  227.             time=song1[num+2];              //读出时间长度数值
  228.             num+=3;
  229.                 if(fre<0)                //判断歌曲的结束位,结束后转到下一首
  230.                 {
  231.                         num=0;            //下一首从头播放
  232.                         music_num=2;
  233.             }
  234.                 song();                //发出一个音符
  235.         }
  236. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  237.         if((music_num==2)&&(play_enable==1))
  238.         {
  239.
  240.         if(lock2==0)
  241. ……………………
  242. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
Proteus7.8版本的仿真和程序下载:
51单片机音乐播放oled.7z (848.8 KB, 下载次数: 86)
参与人数 2黑币 +65 收起 理由
wpppmlah + 15 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏7 分享淘帖 顶2 踩
ID:1085085 发表于 2023-10-28 09:03 | 只看该作者
感谢楼主的精彩分享!后续您有精力的话可以考虑移植到支持硬件USB下载和硬件USB仿真的STC8H8K64U上
ID:88256 发表于 2023-12-28 22:10 | 只看该作者
资料齐全,运行正常,很不错。
ID:398094 发表于 2024-1-2 11:01 | 只看该作者
感谢楼主的精彩分享!
